Подрулевой шлейф.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 11:42
Арсений
Ребята, расскажите кто как решал очередную проблему ГП.
У меня ГП 2007 года. Купил не давно, поездил с неделю, вылезла ошибка подушки безопасности (водителя), пропал гудок и перестал работать мультируль. Ездил к электрикам, те за 10 минут определили, что полетел подрулевой шлейф ( кстати, где не вводишь или говоришь, ни кто не понимает что такое этот подрулевой шлейф, короче: проводки от колонки переключателей). В магазинах везде продают только всю колонку, без разбора. говорят они везде так и идут, ищи на разборах. На разборах, кстати, та же ерунда. Вроде проблема не критичная и отдавать за неё 5000 руб. ( без работы) как-то жалко, к тому же всё остальное работает: стеклоомыватель, поворотники и т.д. Но и без гудка ездить, порядочно надоело.
Может кто сталкивался, скажите как решить проблему подешевле. Если найти хорошего электрика, спаяет надёжно, реально это вообще ?
Заранее спасибо!
Подрулевой шлейф.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 18:36
Кир на Пунто
У меня рвался, я припаял сам, немного помаялся, очень тонко. Уже езжу год без проблем, главное перед тем как паять убедись в том что при повороте руля на 2 оборота вправо и влево шлейф не в натяжении, а то опять порвет.
Подрулевой шлейф.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 18:19
МВП
Вот это моя проблема, тоже самое. Заехал к электрику, сказал шлейф менять
Подрулевой шлейф.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 18:27
Я отдавал в компьютерную мастерскую. Там спаяли прекрасно. Но как намотать шлейф обратно так и не разобрались. В итоге купил подрулевой в сборе.
Вы как наматывали?
Подрулевой шлейф.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 20:11
Интересно,а почему он ломается?
Подрулевой шлейф.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 08:34
У меня при попытке смены рулевого кардана по незнанию сервисмэн крутил руль туда-сюда и перекрутил,оборвал
Подрулевой шлейф.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 23:02
44. писал(а):Интересно,а почему он ломается?
Он же постоянно в движении, вот и переламывается.
Подрулевой шлейф.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 19:10
анна чиркова
у меня такой вопрос...в машине сломался подрулевой шлейф,на авторазборе мне нашли подрулевой переключатель в сборе с номером 7354104230 от 3д.а мне нужен под номером 7354104240 от 5д.подойдет ли на мою машину запчасть с первым номером?
Подрулевой шлейф.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 18:40
WooDy
а в чем сомнения?
Подрулевой шлейф.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 23:59
В принципе под рулевые на гп отличаются наличием/отсутствием ручки круиза, наличием/отсутствием заднего дворника - это с линее.
И отсутствием/наличием кнопок на руле и возможно из количеством.
Подрулевой шлейф.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 12:00
МВП
Опытные электрики не берутся за перепайку шлейфа, говорят, что он опять будет рваться в других местах. Пришлось брать новый. Установил сам, всё сразу заработало, лампочка подушки безопасности сама погасла.
Просто не укладывается, из-за какого-то перетёртого кабеля требуется менять всю "стрекозу"
Подрулевой шлейф.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 18:13
Pereyaslav
По VIN-коду нужен подрулевой переключатель 735521313. В другом городе в наличии есть 735521315. Это для автомобилей, у которых управление CD кнопками с руля. Вопрос знающим - подойдёт ли? Или разъёмы другие?
Подрулевой шлейф.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 19:56
брать б.у. это лотерея , ломается в основно в одном месте примерно по середине где закучивание меняет направление , паять во первых дело не благодарное так как на 200гр (температура плавления припоя пост60) сам шлейф плавится (тоесть паять нужно специальными низкотемпературными припоями (типа сплав розе или вудмана) да и то данное место самое подверженное изгибу , а значит повторная поломка почти гарантированна
Подрулевой шлейф.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 09:01
У меня оторвался у разъема
Подрулевой шлейф.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 11:58
Aksynia
Добрый день.
Кто может подсказать адрес сервиса или контакт электрика, который возьмётся перепаять сам шлейф? Мне на сервисах говорят менять улитку в сборе - новая это больше десятки, а на разборах варианты без кнопок на руле - совсем не хочется терять сию функцию.
