Стал замечать с начала зимы 2013-2014, что при торможении на скоростях 40 - 0 км/ч при остановке раздается звук как будто резина трется об резину,типа "хруум". Причем наблюдается только если тормоз выжат примерно на 95%, то есть не полностью блокированы колеса. Сначала думал, что задняя опора двигателя звук издает, типа у многих она рвется и ее меняют, но в таком случае степень блокировки колес значения бы не имела и хрумкало бы при любых изменениях скорости. Особо заметно когда подкатываюсь к светофору в горку, то есть торможу не сильно. Если тормозить без остановки - никаких звуков нет, если тормозить "в пол" (с остановкой или без) - звука нет. Вторым предположением было, что это типа колодки такой звук издают из-за того что блокировка не 100% и по инерции диск чуток проскальзывает и "хрумкает". Недавно решил поискать в инете что пишут по моим симптомам - оказалось что я не одинок, но четкой причины никто не установил, на одном лишь сайте со 100% описанием таких же симптомов обсуждение дошло до задних барабанов, но результата проверки и устранения так же не было.
Поэтому решил спросить у одноклубников, есть у кого мнения/советы/предположения?
