Здравствуйте !
Начал обращать внимание на такой симптом.
При нажатии на тормоз слышен глухой одиночный стук-удар, не громкий.
При последующем нажатии на тормоз стука-удара нет, но стоит немного ускориться или наехать на препятствие,лежачий полицейский....будет такой же стук и вновь притормозить, глухой стук-удар вновь слышен.Звук исходит приблизительно с района передних колёс, точнее локализовать сложно.
Никаких толчков,рывков при торможениии наезде на препятстие - только однократный глухой стук-удар.
Неделю назад подняли в сервисе,поменяли наконечники,стойки стаба,шаровые ,стук все равно есть ,опять всё облапали, всё обстучали, подёргали никакого криминал не обнаружили.Опорные подшипники не люфтят
Также есть небольшой звук при повороте руля,такое впечатление что трется резина об резину
Возможно у кого нибудь на форуме была схожая проблема, или есть мысли.
Не знаю уже что и делать
пробег 52 000 км.
Спасибо.
