Ребят кто сталкивался, тормоза с зади схватывают раньше.
Сообщение Yury268 07 дек 2013, 09:53
Ребят подскажите может кто сталкивался. Пришла зима и заметил, что при торможении ж*па схватывает раньше. Не знаю в чем дело может быть. Тормозушу прокачал, колодки проверил, суппората там цилиндры все нормально. А с сзади барабаны.
Yury268
Авто: GP 1.4 8V 2007
Сообщение wind 07 дек 2013, 20:54
как появляется? при торможении машину ведет в сторону ?
по идеи за тормозное распределение отвечает авс ... трубки тормозные не откручивались?
Сообщение Yury268 08 дек 2013, 13:53
Нет не откручивались. а проявляется, на тормоз нажимаешь задние колоеса блокируются.А передние нет.
Yury268
Сообщение trafim 08 дек 2013, 17:09
abs срабатывает?
trafim
Авто: Фиат Пунто 2 2001 г.в. дв 1,2л
Сообщение wind 08 дек 2013, 18:45
ели машина оттормаживается прямо и жопу не закидывает ... не мешай машине работать ... режимы при торможении с АБС отличаются от механического распределителя тормозов ...
Сообщение FlanK-988 09 дек 2013, 10:15
Такая же фигня, раньше так не было! причем проявляется когда эур отключается(( поменяю - посмотрю пропадет или нет
FlanK-988
Авто: Фиат Гранде Пунто
Сообщение Driver GP 09 дек 2013, 14:01
было такое- на снежном накате или мокрая дорога- ж*па тормозила только юзом колодки схватывали моментально и раньше переда. Вылечил так- снял барабан помыл все внутри уайт-спиритом, скрутил планки самоподвода до начального положения, ослабил ручник до крайнего положения гайки. ездил так пару дней пока не перестал слышать щелчки откручивающихся планок, натянул ручник-на нем теперь держит на уклоне 40гр! со второго щелчка,почему так теперь хз. да и причина юза осталась неизвестной т.к. цилиндры жижа и колодки были по факту почти новые без следов потеков и прочего. но как факт сейчас педалька как на новом авто-информативная и тормозит ровно. заодно сменил винты барабанов и смазал стягивающие пружины колодок,а то было уж очень слышно их работу :D
Кстати,так подумал, может быть из-за того,что в барабанах магнитные кольца датчика АБС были засраны пылью от колодок. :!:
Driver GP
Авто: Grande Punto Active 5d
Сообщение Yury268 01 янв 2014, 18:33
Спасибо за советы, тоже попробую свести колодки. А АБС работает особенно в снегопад трещит жопу таскает фиг остановишься. И самое главное с зади шум как будко машина месяц стояла и там все заржавело. Хотя колодки новые.
Yury268
Сообщение Driver GP 09 янв 2014, 10:43
Yury268 писал(а):Спасибо за советы, тоже попробую свести колодки. А АБС работает особенно в снегопад трещит жопу таскает фиг остановишься. И самое главное с зади шум как будко машина месяц стояла и там все заржавело. Хотя колодки новые.
В общем бери 0,5 уайт-спирита, смазку в баллончике-Литиевую, ветошь х/б чтоб всё насухо вытереть.
смазкой Литиевой брызгай прям внутрь стягивающих пружин(она в течении мин 10 подсыхает и не течет, излишки снаружи пружин что вытечет уберешь тряпкой). мой всё от кожуха до барабана уйат спиритом и вытирай насухо. кольцо датчика АБС -кисточкой малярной тонкой норм можно подлезть и промыть, потом тряпкой вытереть остатки пыли и грязи проворачивая ступицу рукой(в идеале снять планку самоподвода-так удобней будет) А то,что хрюкают колодки, как сказал знакомый мастер по италопрому (реальный спец-занимается Альфами и Фиатами года с 92-го, типа это норма, как и сопливящие торм цилиндры и прочие сальники :D ) У меня даже после описаной чистки через 3 мес задние колодки снова поскрипывают после стоянки, но пара тройка резких оттормаживаний и шум прекращается. (офтоп--- Ниссан Альмера-стоянка 2 мес летом на ручнике и колодки приросли так,что до сих пор стоит, сорвать никак не можем :lol: , издержки минимальных зазоров между колодками и барабаном, так что этот скрип на Фиате вообще можно игнорировать)
Driver GP
Сообщение wind 09 янв 2014, 16:00
вы про ручник правильно упомянули если он немного перетянут ... тормоза становятся очень резкими .... сейчас вспомнил было пара таких случаев после ТО ... машины возвращались ... ослабляли ручник
