Скрежет шорох при торможении
Сообщение materillo 05 окт 2012, 10:09
Доброго времени суток!
периодично появляется скрежет и шорох при торможении. причем если бы это было постоянно, то понятно было бы что колодки под замену... тут периодически, такое ощущение что что то не отходит доконца в механизме колодок...поторможу пару раз и норм все становится. что может быть?
materillo
Сообщение lawer 05 окт 2012, 22:11
суппорта???
ой, возможно задние барабаны в грязи :)
Сообщение JetStaR 05 окт 2012, 23:43
все 4 колеса? или какое-то одно? или два? м? если одно, то может быть у тебя ступичный подшипник подклинивает...
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение materillo 06 окт 2012, 09:01
судя по звуку - переднее правое
materillo
Сообщение materillo 06 окт 2012, 09:02
причем если сильно по-нажимать на педаль тормоза(на светофоре), то скрежет пропадает..
materillo
Сообщение Saint_Sinner 07 окт 2012, 13:01
смотри направляющие в тормозном суппорте, их надо вытащить, почистить и смазать. Возможно попадает окалина от тормозного диска и из-за этого появляется скрежет. Есть еще вариант что задевают пластинки направляющие за диск. В любом случае надо снимать колесо и смотреть. Если это направляющие, то желательно обслужить оба суппорта.
Saint_Sinner
Авто: Punto 3d
Сообщение materillo 13 окт 2012, 21:44
все промыл. промазал... хватило этого на несколько дней. опять начинают скрипеть... на тормозном диске имеется выемка, как будто бы в диск что то когда то попало... будет фотик под рукой сфоткаю...
materillo
Сообщение Saint_Sinner 16 окт 2012, 21:48
materillo, а какие колодки у тебя стоят.... и посмотри на содержания примеси железа в феродо ( количество белых или серебристых вкраплений), если их больше чем желтых, то колодки будут скрипеть.
Saint_Sinner
Авто: Punto 3d
Сообщение materillo 16 окт 2012, 23:04
не знаю какие стоят... походу дела заводские, так как там имеется итальянский флаг на них
materillo
Сообщение materillo 19 окт 2012, 19:58
как и обещял фотка, качество правда Г, но видно эту выемку....
materillo
Сообщение Puntin 20 окт 2012, 20:32
Я конечно понимаю, что версия дурацкая, но может быть это просто колодки износились?! Если установлен вариант колодок со "скрипуном", как на Корсе, то может он и поскрипывает периодически, напоминая о том, что пора бы колодочки заменить?
Просто нигде в теме автор не упомянул, сколько колодки/диски прошли, вот и пришла в голову мою сия мысль.
Puntin
Авто: Grande Punto (199)_1.4i_8V_5MT_5door_2007
Сообщение materillo 21 окт 2012, 00:05
диск скорее всего с завода, колодки возможно тоже... но там еще примерно 4-5 мм до металла
пробег почти 50 тыс.
materillo
