провалилась педаль сцепления
Сообщение KO1dun 29 июн 2012, 09:18
Комрады,выручайте! Вышел с утра, стал заводить авто, выжал сцепление - а не тут то было... Ход педали мягкий практически до пола, передачи не включаются.. Куда смотреть?
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение KirAMRock 29 июн 2012, 09:46
KO1dun писал(а):Комрады,выручайте! Вышел с утра, стал заводить авто, выжал сцепление - а не тут то было... Ход педали мягкий практически до пола, передачи не включаются.. Куда смотреть?
Для начала посмотри: viewtopic.php?f=30&t=6508&hilit=%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#p128830 (симптомы такие же), и здесь: viewtopic.php?f=50&t=3530&hilit=%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#p63619 (про замену сцепления в ГП). :)
KirAMRock
Сообщение KO1dun 29 июн 2012, 14:20
Звуков никаких не издавало... Просто вечером припарковался, все нормально - утром - педаль в полу...
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение lawer 29 июн 2012, 16:26
система гидравлическая - смотри работоспособность главного/рабочего цилиндра сцепления....
Сообщение KO1dun 29 июн 2012, 23:18
А где их искать? Можно ссылочку на схеме, ежели не в тягость?
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение lawer 30 июн 2012, 00:26
схемы нет, капот открой - на коробке рабочий цилиндр - смотри подтеки и ход штока - делай выводыот увиденного :)
Сообщение KO1dun 17 июл 2012, 23:06
История имеет продолжение и новые вопросы )))))
Итак, рабочий цилиндр (дело было именно в нем) поменял, систему прокачали (стравливая воздух, по началу передачи втыкаться не хотели, после прокачки стали втыкаться нормально) НО! - изменился ход педали, теперь схватывает в самом низу, что крайне неудобно.. Можно-ли это как-то подрегулировать? И почему ход изменился, ведь сцепление то же самое, просто поменялся цилиндр.. Это может быть из-за того что плохо прокачали? Но передачи втыкаются нормально... Ничего не понимаю... Выручайте!
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение 44. 18 июл 2012, 09:49
Цилиндр в екзисте заказывал?Ждал долго? Помоему просто надо привыкнуть
Сообщение KO1dun 18 июл 2012, 10:45
Цилиндр брал на Кунцевском рынке, 231 павильон. Цена вопроса - 1700 рубликов.
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение wind 18 июл 2012, 11:02
может быть особенность целиндра (короткий шток или может быть можно его поставить ближе )
Последний раз редактировалось wind 18 июл 2012, 14:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение KO1dun 18 июл 2012, 11:06
Цилиндр оригинал (неоригинала нет), передачи включаются хорошо. Вот только ну очень рано схватывает.. Непривычно.. Оно не регулируется?
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение lawer 19 июл 2012, 06:22
Вроде как не регулируется, прокачать еще раз попробуй.
Сообщение 44. 19 июл 2012, 10:26
а какой механизм прокачки? Качаешь,выжимаешь,откручиваешь клапан,выпускаешь воздух?
Сообщение KO1dun 19 июл 2012, 10:54
Именно так и прокачивал. "Качаешь,выжимаешь,откручиваешь клапан,выпускаешь воздух" - после закручиваешь на выжатой педали, рукой отводишь назад педаль и продолжаешь в том же духе )))) Весь процесс занял минут 30 и примерно литр жидкости.
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение 44. 19 июл 2012, 11:25
Литор? :shock: Да лана. Во всей системе тормозов помойму грамм 600-700,во всяком слУчае у меня остался остаток 300-400гр после литровой упаковки
