не блокируется руль
не блокируется руль
Сообщение rmx 12 май 2012, 16:13
после вынимания ключа из замка зажигания не срабатывает защелка - блокиратор руля.
Кто знает как исправить? Может кто подкинет схему замка зажигания и как срабатывает защелка - блокиратор.
rmx
не блокируется руль
Сообщение DanKA 12 май 2012, 18:02
rmx писал(а):после вынимания ключа из замка зажигания не срабатывает защелка - блокиратор руля.
а в чём проблема? он облегчает чем-то жизнь? угонщика он всё равно не остановит
не блокируется руль
Сообщение ruckus1 07 июн 2012, 18:10
снять прастик,открутить 2 винта без головок(можно высверлить потом заменить на новые) вернуть на место замок. он имеет свойство смещяться относительно вала рулевого. После смещения "защелка"не попадает в прорези на валу и не блокирует его размер винтов не помню,по-моему около 12.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
не блокируется руль
Сообщение rmx 10 июн 2012, 19:07
ruckus1 писал(а):снять прастик,открутить 2 винта без головок(можно высверлить потом заменить на новые) вернуть на место замок. он имеет свойство смещяться относительно вала рулевого. После смещения "защелка"не попадает в прорези на валу и не блокирует его размер винтов не помню,по-моему около 12.
благодарю за подсказку,признаюсь честно,были предположения по этому поводу,буду в этом направлении ремонтироваться
rmx
не блокируется руль
Сообщение wind 10 июн 2012, 20:25
ruckus1 писал(а):снять прастик,открутить 2 винта без головок(можно высверлить потом заменить на новые).
можно не высверливать ... все прекрасно откручивается если применить небольшое зубило молоток
не блокируется руль
Сообщение rmx 11 июн 2012, 18:22
понял,благодарю...думал,прежде высверления попробовать небольшим ключ-тиском,но теперь и еще вариант есть
rmx
