Щелчки при троганье
Щелчки при троганье
Сообщение LeonKiller 17 дек 2011, 23:15
Машина Фиат Гранде Пунто роботик, 2010 года. Пробег 20000. В последнее время когда начинаю движение, при выкручивание руля отчетливо слышу 2 металлических щелчка. Пытался проверить ШРУСы приехав на работу - нарезал круги на парковке, вперед и назад и нифига не расслышал. Потом вывесил машину, в шрусах люфта нет. 2 раза был на сервисе, ничего не нашли.
Проверял опорные подшипники стоек, один крутил я слушал и щупал толчки в стойках - ничего. Пытался проверить крестовину рейки - тоже ничего.
Помогите где копать?
LeonKiller
Авто: Fiat Grande Punto 2010 1.4 AT
Щелчки при троганье
Сообщение 44. 18 дек 2011, 08:14
Каким ухом? В салоне или где?
Щелчки при троганье
Сообщение LeonKiller 18 дек 2011, 08:57
Щелчки где-то внизу, но однозначно не в салоне. Как будто метал об метал щелкает.
LeonKiller
Щелчки при троганье
Сообщение vermin 18 дек 2011, 20:59
У меня было треньканье наподобие прокручивания пружины при выкручивании руля влево - оказался левый опорный подшипник(+еще пружины зачем то поменять решили в сервисе :? )
Щелчки при троганье
Сообщение RUS98 19 дек 2011, 19:20
тоже думаю, что опорный подшипник.У себя менял, пробег не помню.
RUS98
Авто: grande punto
Щелчки при троганье
Сообщение LeonKiller 20 дек 2011, 16:17
Я похоже нашел, что щелкало. Отпустились болты тоненькой перемычки подрамника, около гофры глушителя. Я ее погнул и снимал для покраски. Видимо она и щелкала.
LeonKiller
