Блокируется руль
Блокируется руль
Сообщение Sweetik 13 ноя 2011, 20:31
Люди, подскажите, что делать....вчера выезжала с парковки.....вывернула руль влево.....и он заблокировался...загорелся красный значок.....заглушила...завела все норм стало....позже не смогла даже завести машину...потому что руль заблокировался....и не могла повернуть ключ в зажигании....приложила усилия повертела рулем..все пришло в норму.....вечером электроусилитель перестал работать вообще.....горит красный значок и бортовой пишет steering have power....что делать?????только не говорите езжай в сервис....хотелось более полезную инфу услышать....заранее благодарю
Sweetik
Авто: Fiat Punto
Re: Блокируется руль
Сообщение lawer 13 ноя 2011, 20:44
А ничего и не поделать, ЭУР похоже накрылся, для пунтов обычное событие (кстати какой пунт - то), ну может еще замок зажигания с ним в купе (блокиратор в нем), еще как вариант падение напряжения в бортовой сети (заводиться нормально? лампы приборки не тускнеют при включении ближнего света? заряд АКБ нормальный? как масса поживает?). Если сможете ответить на все вопросы, тогда может и есть шанс не ездить в сервис :)
Сообщение Sweetik 14 ноя 2011, 13:35
почему то когда за рулем не я....он ведет себя нормально.....вчера все пришло в норму....но ездить все равно не буду...пока не найдут причину....
блокировка отключилась...все рабоает...ничего не пищит.....что с моей машиной было не понимаю....может просто генератор...???
заводится да...вполне нормально, все лампы горят...ярко.... на счет заряда...я спрошу))
пунто.....гранде.....трехдверка.....
а от сигналки может такое быть???мошт сигналка глючит и что нить блокирует.....
Sweetik
Авто: Fiat Punto
Сообщение Sweetik 14 ноя 2011, 13:36
год выпуска 2006 год начала эксплуатации 2007.....вродь не такой уж древний.....
Sweetik
Авто: Fiat Punto
Сообщение AlMS 14 ноя 2011, 14:06
как раз в этих годах и ставились проблемные ЭУРы - короче это попандос (((
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Сообщение Sweetik 14 ноя 2011, 14:32
и чего теперь делать.....????
Sweetik
Авто: Fiat Punto
Сообщение AlMS 14 ноя 2011, 15:30
для начала на диагностику, вдруг еще живой, а потом качать мышцы или готовить деньги. Много денег.
AlMS
Сообщение Sweetik 14 ноя 2011, 15:47
хоть бы что доброе сказали....или хатяб оптимистичное......
если б не было живой....я думаю на нем бы не смогли ездить на след день....все ж работало.....
Sweetik
Авто: Fiat Punto
Сообщение AlMS 14 ноя 2011, 16:06
основной косяк ЭУРа это датчик положения руля. На форуме есть тема посвещенная этому - поиск в помощь.
AlMS
Сообщение Sweetik 14 ноя 2011, 19:23
пасип
Sweetik
Авто: Fiat Punto
Сообщение AlMS 14 ноя 2011, 20:32
а есчо бы не мешало бы свой профиль заполнить)))
AlMS
Сообщение lawer 14 ноя 2011, 23:06
А в режиме "Сити" работает без сбоев??? Или сбои как раз в этом режиме????
Сообщение Sweetik 15 ноя 2011, 06:58
сбои были в любом режиме .....сейчас все в норме почемут.......но машина в сервисе...
Sweetik
Авто: Fiat Punto
Сообщение Sweetik 15 ноя 2011, 07:28
заполнила)
Sweetik
Авто: Fiat Punto
Сообщение nio 15 ноя 2011, 09:19
Sweetik писал(а):сбои были в любом режиме .....сейчас все в норме почемут.......но машина в сервисе...
В сервисе скажут, что ошибка датчика, и даже дадут распечатку. Далее будет фраза, вроде "к сожалению датчик нельзя менять отдельно, только целиком с усилителем. Сейчас в наличии их нет, ждать от месяца и более". Потом называют цену запчасти в районе 48 т.р. и все.
Знаем, проходили.
