по п.2 - например
вот (оригинала нет, так как по фиатовскому проекту шаровые заклёпаны в рычаг,при замене заклёпки высверливаются, новые шаровые стягиваются на болты с гайками).. по тому коду сам я такие не заказывал.. ничего не скажу про них, просто сохранил код в блокнот, чтобы не потерять
сайленты - вроде деть симметричная, т.е. 2 шутки надо будет, как и шаровые, и стойки стаба.. да и амортизационные задние так же
по п.3 -
вот например.. есть оригинал в 4 раза дороже неоригинала.. я брал swag.. втулки не нужны при замене стоек этих
по п.4 -
воть, выбирайте... я брал KYB.. давно уже... лучше наверное sacsh или билштейн... хотя контора одна по сути вместе с боге
6 - наконечники:
левый,
правый- тяги:
левая,
правая (они по ходу идут комплектом сразу с наконечниками)
1 и 5 - хз
есть ещё на экзисте
общий каталогпоследний пункт от туда брал, в оригинальном каталоге не нашёл
обычно там вся самая ходовая билиберда есть
