очередные стуки в руле
Сообщение ruckus1 22 авг 2011, 07:11
может кто подскажет..
соседние темы проштудировал...всё похоже,но не то...
при езде по мелким неровностям...как по колее после гусиничного трактора появляется грохот в руле! именно в руле ,не в ногах...карданы все подтянуты,может ли что-то греметь в механизме подъема и выдвижения руля?
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Re: очередные стуки в руле
Сообщение 44. 22 авг 2011, 08:40
Сними подрулевой плафон и поездий
Сообщение ruckus1 22 авг 2011, 09:03
а что есть подрулевой плафон?
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение SergZX 22 авг 2011, 09:13
пластмассовый кожух имелся в виду, судя по всему.. 2 или 3 винта с башкой под звезду.. вроде №6
SergZX
Сообщение WooDy 29 авг 2011, 17:11
такая же хрень
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение psygnosis 30 авг 2011, 01:12
те ж яйцы. катаюсь до сих пор со снятой обшивкой в надежде найти, все что можно уже там закрепил, все без толку
Сообщение ruckus1 30 авг 2011, 07:54
может внутри ЭУРа что -то гремит?
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение psygnosis 30 авг 2011, 19:43
дык кто-то писал что там и гремит иногда и типа это починяется только заменой оного :(
Сообщение ruckus1 31 авг 2011, 16:58
А что там гремит? мотор редуктор да датчик положения... что такие звуки-то издавать может?
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение Guadeamus 31 авг 2011, 18:01
Была такая проблема на пробеге 20.000 реально не мог понять что случилось и никогда бы не поверил бы никому пока сам не убедился.......... Проблема была в передней правой стойке стабилизатора, в верхнем криплении. звук был как будто в рулевом кожухе пластмаска какая-то болтаеЦцо на кочках мелких.... Запарил в общем. И как то раз снял колесо переднее и увидел, что верхний шарнир передней правой стойки стабилизатора разбит, смазка вся вылезла и сам шарнир просто болтался. Поменял, проблема ушла.
Guadeamus
Авто: Grande punto 1.4 - 8V
Сообщение ruckus1 01 сен 2011, 15:07
дело в том,что стойки лолько поменял,они 3 тысячи отходили.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение _GaS_ 01 сен 2011, 15:22
А болт кардана затянул? Он как раз находится на рулевом вале. Под рулем еще дырка есть для него.
_GaS_
Сообщение ruckus1 02 сен 2011, 07:20
да...у моей машины эта шняга от рождения..просто не придавал значения...мож у всех? просто не все ро тракторной колее катпются)
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение ruckus1 02 сен 2011, 07:21
затянуто всё)
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение _GaS_ 02 сен 2011, 08:18
У меня рулевой вал болтался, в том месте где он крепится к самой колонке, я затянул болт, один хрен болтался из-за чего медленная езда по кочкам напоминала барабанную дробь... После чего я поменял вал от корсы д. Полет нормальный.
_GaS_
