Скрежет при повороте руля
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 17:22
Mase
Доброго времени суток.
Недавно появился скрежет(скрип) при повороте руля на месте, и при крутых поворотах во время движения (когда машина наклоняется), а так же немного заметен при торможении и старте.
Подскажите что это может быть? :?
Скрипит у правого переднего колеса. На кочках скрип не слышен.
Re: Скрежет при повороте руля
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 17:59
AlexDark
Mase писал(а):Доброго времени суток.
У меня было нечто похожее оказались опорные подшипники. Попроси кого-нибудь покрутить руль, а сам послушай.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 18:02
lawer
не-а на опрники не похоже - там перекат пружины чуствуется.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 18:00
Mase
Оказалось что это стойка амортизатора. Толи выработалась толи ещё что, точно не объяснили, заменили по гарантии...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 22:44
Sergunja
Ну у меня было нечто похожее, только дело было не в амортизаторе, а просто погнутая защита об поддон движка терлась.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 23:14
Hashish
ребята,появилась буквально 2 дня назад похожая проблема,сперва на халодную ближайших минут 5 а теперь и постоянно:при маневрировании по двору какой то скрежет,глухой типо рейверского басса- "ТУу ТуУ"!Это когда на месте выкручиваеш руль либо на скоростях до 20-25 км в час,на скорости выше толи не слышно то ли нету.Руль не бьёт,на ухабах звука нет-всё тихо,но стоит буквально на 45 градусов двинуть руль влево или в право такой раздрожающий звук.Может у кого то встречалось что то подобное?Помогите!Незнаю чё и думать!Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 23:23
lawer
Если отдает на руль и чувствуется перекат (как будто пружина скручивается и перескакивает) при выворачивании руля на месте - то скорее всего опорники.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 01:06
Hashish
Ну вроде как какой то изменение есть при повороте руля,но не сильное никаких ударов никаких резкостей,звук такой как метал о метал трёться - глухой звук.5дней только за рулём пунто,но вот он выкинул такой сюрприз.Полистав форум похоже похоже на опорный,но ненашёл как конкретно определить он это или нет?Возможности к мастеру подъехать до понедельника нету (
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 09:52
lawer
Там не удар, а вибрация как будто пружина на стойке скручивается и переставляется по кругу, вобщем сними стойку, разбери и смаж опорники - потом понятней будет (по идее должен уйдти звук).
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 00:46
Hashish
да,всё верно подшипник левый скрипит!огромное спаибо за информацию!Попросил товарища он покрутил руль левая стойка при звуках вибрировала,будто проскальзывает что то!Спасибо товарищи!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 15:44
Sever
Сегодня на диагностике сказали, что у меня скрип из-за сайлент блоков
