Дребезжит спереди
Дребезжит спереди
Сообщение AlexanderGP 02 июл 2007, 11:57
Не пойму что у меня за звук такой появился в салоне. Толи в бордачке, толи в пассажирской двери, на абразивном асфальте как будто неприкрученный болт с шайбой бесится:) Может у кого было такое?
AlexanderGP
Сообщение Димарик 02 июл 2007, 23:46
днищем чиркал? я себе юбку оторвал. тоже не пойму что дребезжит, а потом посмотрел под машину и понял. оторвал совсем и всё прошло.
Димарик
Мистер-Punto '09
Авто: GP актив
Re: Дребезжит спереди
Сообщение zig 03 июл 2007, 02:13
AlexanderGP писал(а):Не пойму что у меня за звук такой появился в салоне. Толи в бордачке, толи в пассажирской двери, на абразивном асфальте как будто неприкрученный болт с шайбой бесится:) Может у кого было такое?
тоже самое только со стороны водителя... думается электроксилитель
zig
FPS6KPP man
Сообщение AlexanderGP 03 июл 2007, 11:57
Днищем не чиркал, у меня пробег то 700км всего.
ЭУР так не может дребезжать. В двери может какой болтик или шайба валяется:)
AlexanderGP
Сообщение SMF 03 июл 2007, 12:22
Может крышка бардачка? :shock:
SMF
Сообщение zhar a 03 июл 2007, 12:23
Была похожая проблема оказалось дилер защиту картера плохо поставил , поправили шум исчез
zhar a
Сообщение AlexanderGP 03 июл 2007, 12:40
Может и бордачок дребезжит, нада попробовать его открыть чтоли...
А защиты картера нет у меня.
AlexanderGP
Сообщение Винни П. 03 июл 2007, 14:39
Александр, дребезжит где-то в районе правой двери когда гнал машину из ебурга этот звук достал, чуть ковырнул правый подьемник
на двери он вышел я думал какая-то пластмаска отвалилась и плюхается, так теперь блок стеклоподьемника на место не встает так
с зазором и стоит, прикольно.
Винни П.
Сообщение Винни П. 03 июл 2007, 14:41
AlexanderGP писал(а):Может и бордачок дребезжит, нада попробовать его открыть чтоли...
защита стоит сразу только она пластмасовая, а под картером металл пришлепан.
Винни П.
Сообщение zig 03 июл 2007, 16:59
AlexanderGP писал(а):ЭУР так не может дребезжать.
на П2 распространнёная проблема подтверждённая ещё 2мя людьми кроме меня ... можен на ГП от неё избавились
zig
FPS6KPP man
Сообщение AlexanderGP 03 июл 2007, 17:14
Как ЭУР может издавать шумы с пассажирской стороны?
У меня у самого на пунте2 ЭУР ломался, я знаю.
AlexanderGP
Сообщение zig 03 июл 2007, 20:31
на несколько сообщеней выше я писал "тоже самое только со стороны водителя... думается электроксилитель"
zig
FPS6KPP man
Сообщение AlexanderGP 04 июл 2007, 01:55
Понял, не заметил.
Пускай дребезжит - оно не всегда и не особо досаждает:)
AlexanderGP
Сообщение Sliva 04 июл 2007, 09:43
езжу на гранде второй год. у меня тоже гремит справа внизу. причем, что интересно: гремит только летом, на жаре, когда долго поездишь. в холодное время года таких проблем вообще нет. Еще в прошлом году на сервисе мне сказали, что у грандиков дефект в рулевой колонке. потом спала жара, грохот пропал, я и расслабился. сейчас опять напрягать стало. надо подъехать на сервис, возможно завод уже придумал как это устранить.
Sliva
Сообщение Sliva 04 июл 2007, 09:48
батя, автомобилист знатный, говорит, что если причина грохота связана с температурой, то это наверняка какой-то подшипник. а какой :?:
Sliva
