Замок зажигания (клинит)
Сообщение Ramzeska 28 фев 2011, 08:45
Есть такая проблема, замок зажигания клинит, то есть поворачиваю ключ и клинит и тяжело иной раз завести машину.
не давно проблема ушла и тут же появилась иная с этим связанная я думаю. на холостых как будто хочет заглохнуть но не глохнет, не скажу что троит, странно себя ведет. при езде, еле разгоняется либо разгоняется рывками, вообщем я думаю что проблема в зажигании.
кто сталкивался может? просто ли менять блог зажигания, ведь там регистрационный номер, ключи и т.д.
Fiat Grande Punto 5D 1.4 8v Blue UFA
Ramzeska
Авто: gp 5d
Re: Замок зажигания (клинит)
Сообщение KO1dun 28 фев 2011, 09:59
Ключ сточился. Была такая проблема, тоже грешил на замок. Запасным ключом все прекрасно проворачивается.
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение shredder 15 апр 2011, 15:30
ключ не поворачивается т.к. положение руля не свободное.
У меня тоже такое бывает, надо немного руль повернуть чтобы он ослабил защелку-блокиратор и ключ повернется с легкостью
shredder
Сообщение rmx 08 июл 2013, 19:25
Отремонтировали личинку замка зажигания, но диагноз все равно: под замену. Вопрос: как прописать новый ключ без дилера (у нас в городе с ним проблема), или есть возможность сделать электронный дубликат старого ключа к новому лезвию ? Ведь по сути то меняется только механическая часть. подскажите кто что знает.
rmx
