Увеличился свободный ход педали тормоза
Сообщение MAX161 25 сен 2010, 16:19
Доброе время суток всем.
Обнаружил увеличение свободного хода педальки тормоза после 11000 км.
Причем:
- уровень тормозной жидкости примерно тот же (никогда ничего не доливалось);
- на износ колодок грешить не могу т.к. тормозами пользуюсь минимально;
- эффективность тормозов осталась той же, но на примерно на 2 см дальше;
- этот "свободный ход" какой-то специфически, колодки начинают сжиматься даже при небольшом нажатии на педаль, т.е. сомневает даже можно ли это назвать свободным ходом.
Из подозрительного, обратил внимание что крышка бачка тормозухи была не совсем плотно затянута. На пол-оборота докрутил. Не могла ли она влагу пропускать?
Есть мысть заменить тормозуху, но не очень хочется лишних экспериментов.
Подскажить как бы локализовать проблему? Где копать?
MAX161
Re: Увеличился свободный ход педали тормоза
Сообщение wind 25 сен 2010, 18:35
для начала причиной может быть попадание воздуха в тормозную систему ... а заменить жидкость очень желательно особенно если машина 2008г производства ... т.к. тормазуха очень гидроскопична и даже при небольшей негерметичности может набрать влагу и для этого ей ездть не нужно ... только совет не используйте тормозуху РОСА с ней были проблемы, берите или родную фиатовскую DOT4 TUTELA или на крайний случай мобил Mobil Brake Fluid DOT4
Сообщение potemkin 25 сен 2010, 19:43
люли-мули тож неплохая тормозуха! (Liqui-Moly)
Ночь.Улица.Фонарь.Аптека.
Бар.Клуб.Девицы.Дискотека.
Рулетка.Покер.Фишки.В глаз.
Такси.Квартира.Унитаз.
Жена.Постель.Подушка.Сон.
Рассвет.Рассол.Таблетка.Стон.
Визг.Дети.Мусор.Пылесос.
Обед.Жена.Тарелки.Пес.
Застолье."Скорая".Носилки.
Спирт.Вата.Скальпель.Огурец.
Морг.Санитары.Все.Пипец.
potemkin
Сообщение MAX161 06 окт 2010, 09:40
Благодарю за содержательные ответы. Осталось узнать теперь цену работ по замене жидкости в моем сервисе.
MAX161
