Страница 1 из 5
глухой *бум*РЕШЕНО УРА (3стр-стойка стаба)
07 авг 2010, 16:56
ruckus1
появилось 3 дня назад,замечено было при трогании с вывернутыми колесами и периодически теперь издает подозрительные звуки при старте...
теоретически может быть шрус практически малорвероятно,с вывернутыми колесами не любитель стартовать ..
было у кого что-нить подобное? или может что у подвески открутилось? п.с колеса проверил. закручены.
Re: глухой *бум* при трогании
07 авг 2010, 18:29
Андрей :)
Подушки двигателя смотрел уже? Возможно двигатель при трогании стучит)
07 авг 2010, 20:15
ruckus1
нет,подушки не смотрел... а как по ним понять,что им хана?
07 авг 2010, 21:32
Андрей :)
Не знаю по ГП, видно резинки или нет, но если видно - то в норме они должны быть целыми, соотв-то если на них есть трещины или разрывы то им конец пришёл, надо тут мануал по ГП поискать, где катринки будут)
07 авг 2010, 22:47
ruckus1
резинки целы без трещин итп... ну те 2 которые видны в подкапотном пространстве.
08 авг 2010, 00:42
ruckus1
а продиагностировать на сервисе кончину шруса ,гранаты или какой-то части привода возможно? или только заменой частей по-очереди? ))
08 авг 2010, 01:31
Андрей :)
Конечно можно) Да можно и самому - вывесить колесо на домкрате и крутануть его, а вообще машину на подъёмник, вывесить колёса и крутить их руками, они вообще постоянно должны хрустеть и шуршать специфично при кончине оных, так что думаю это не оно... А шрус можно внешне осмотреть и продиагностировать - если есть разрывы пыльника шруса то точно он) Так что колёсико вывесить и посмотреть)
08 авг 2010, 01:36
Андрей :)
ruckus1 писал(а): 2 которые видны в подкапотном пространстве
Это они) где то была схожая тема, кстати, так что имеет смысл ещё разок поискать...
Вот, например -
viewtopic.php?f=50&t=4610viewtopic.php?f=30&t=4479&st=0&sk=t&sd=a&start=15viewtopic.php?f=33&t=3094
08 авг 2010, 19:52
ruckus1
появилось желание грешить на опорный подшипник завтра постораюсь к тундельте съездить,сегондня пытался попась,сказали все подъемники заняты и не смогут посмотреть..
08 авг 2010, 20:54
Покрути руль на месте,если стреляет "пружина" в стойке,тогда опорник...
08 авг 2010, 22:37
ruckus1
на месте звуков и посторонних туков нет,пробовал ...
09 авг 2010, 15:38
w00d31f
ruckus1 писал(а):появилось 3 дня назад,замечено было при трогании с вывернутыми колесами и периодически теперь издает подозрительные звуки при старте...
О!! у меня один в один такая же фишка! появилось после поездки по "русским дорогам" в 4 т.км.
Съездил ходовую посмотрели - сначала посмотрели- под резинками руелвых тяг смазка высохла от жары - закачали из шприца- сказали может изза этого..
Потом оказалось что разбиты стойки(болтаются). менять амортизаторы + опоры (по памяти пишу - домой приду уточню весь список). В итоге стало чуть лучше но я так и не понял что от чего.
Думаю ещё к ходовику который фиатами занимался съезжу чтобы он сам порулил уточнил диагноз ибо после поездки на море ещё и чтото дребезжать стало.
если достоверно прояснится чтото напишите плз
09 авг 2010, 17:01
ruckus1
итак коротко отпишусь.. перетрясли переднюю подвеску все пошатали подергали,сняли шаровую проверили,заменили опорные подшипники...итог-гремит.
записался на послезавтра будут дальше ковырять.
а по поводу разбиты стойки.. меняли когда опорные я думаю заметили бы что с стойками что-то не то..
09 авг 2010, 17:04
ruckus1
да и звук очень странный,он даже скорее не при трогании чаще вылезает,а при езде и сильном выворачивании руля..
09 авг 2010, 19:32
Йооптить... две опоры дета 3200 + работы тыщи 2..
Дык эта стук по кузову или просто металлический? На руль отдается? Как ты его ощущаешь? Мне всегда было интересно находить всякие фантомные звуки
