ruckus1 писал(а):появилось 3 дня назад,замечено было при трогании с вывернутыми колесами и периодически теперь издает подозрительные звуки при старте...
теоретически может быть шрус практически малорвероятно,с вывернутыми колесами не любитель стартовать ..
было у кого что-нить подобное? или может что у подвески открутилось? п.с колеса проверил. закручены.
О!! у меня один в один такая же фишка! появилось после поездки по "русским дорогам" в 4 т.км.
Съездил ходовую посмотрели - сначала посмотрели- под резинками руелвых тяг смазка высохла от жары - закачали из шприца- сказали может изза этого..
Потом оказалось что разбиты стойки(болтаются). менять амортизаторы + опоры (по памяти пишу - домой приду уточню весь список). В итоге стало чуть лучше но я так и не понял что от чего.
Думаю ещё к ходовику который фиатами занимался съезжу чтобы он сам порулил уточнил диагноз ибо после поездки на море ещё и чтото дребезжать стало.
если достоверно прояснится чтото напишите плз
