Страница 1 из 3
Замена задних тормозных колодок.
15 июл 2010, 09:20
KO1dun
Собственно, сабж... Пробег уже 75К, решил поинтересоваться у знающих товарищей.. Вроде как пора бы уже, но все времени нет разобрать и посмотреть. И, кстати, какая минимальная толщина задних колодок?
Re: Кто при каком пробеге менял задние тормозные кололки?
15 июл 2010, 09:43
Пробег 95К, пока не менял, о существовании задних колодок только догадываюсь.
15 июл 2010, 15:57
Palik
тоже интересет этот вопрос...хотя заказал уже и передние и задние на всякий случай. 30 тышь пробег.
16 июл 2010, 09:08
unknowhost
Менял на пробеге 46 т.км. сточены были ровно на половину.
viewtopic.php?f=49&t=4474
16 июл 2010, 10:33
KO1dun
Опиши процесс снятия установки, если не сложно...
16 июл 2010, 11:05
Palik
какие колодки поставил, фирма? и как они?
16 июл 2010, 16:45
PoPo
заменил на 60к еще 15-ку влегкую бы откаталли...
17 июл 2010, 01:14
ТО-45 - износ 55%
18 июл 2010, 11:57
unknowhost
Palik писал(а):какие колодки поставил, фирма? и как они?
колодки оригинальные. Сначала было всё норма, но какое-то время назад начали скрипеть.
18 июл 2010, 11:59
unknowhost
KO1dun писал(а):Опиши процесс снятия установки, если не сложно...
Делал не сам, если перейдёшь по указанной мною ссылке всё прочтёшь.
P/S/ наблюдая за процессом, могу сказать одно, если есть гараж (лучше с ямой) и набор инструментов, можно поменять самому...с учётом того, что проделыватся предполагается впервые часа полтора-два на обе стороны потратится. У меня долго не могли снять барабаны (закуксились) обильно заливали WD-шкой т ждали пока отойдёт
06 сен 2010, 10:27
motonik
Если при легком ручнике (два-три щелчка) тормоза становяться лучше - задние КОЛОДКИ под замену...
06 сен 2010, 11:26
KO1dun
Кстати, в самом барабане есть небольшие отверстия, в которые можно подсветить фонариком и посмотреть на состояние колодок не снимая барабанов ))) Только сам барабан крутить нужно, чтобы колодки увидеть
09 сен 2010, 11:17
Дрю989
Менял в 50тыс, хотя могли еще 15-ку проходить.
09 сен 2010, 11:28
motonik писал(а):Если при легком ручнике (два-три щелчка) тормоза становяться лучше - задние КОЛОДКИ под замену...
прикольная тема. тормозит лучше, факт
28 сен 2010, 12:58
motonik
psygnosis писал(а):motonik писал(а):Если при легком ручнике (два-три щелчка) тормоза становяться лучше - задние КОЛОДКИ под замену...
дык........ато ))))
Сегодня заказываю колодки ))
