Посторонние звуки в передней подвеске...
Сообщение lutor 10 июн 2010, 18:32
привет любителям итальянской моды.
У меня начались обращения к О.Д. с самого начало эксп. нового авт., по причине посторонних звуков передней подвески. При первом посещении О.Д. вместо того чтобы протянуть больные места(рейку,бензобак и т.д.) были сняты тарелочки (код изд.51780702) которые крепят амортизаторную стойку и отправлены под пресс. В результате чего из них сделали блинчики. После этого авт. стал расхлябонным с бухающим звуком подвески в чём я О.Д. осведомил,но они прокатнувшись ничего не услышали, говорят мол это работа подвески, так должно быть, мол не торопись машина новая, поездий, а там посмотрим. С этим я и уехал. С этим ездить я не смог, решил сам придать первоначальную форму тарелочкам. Что-то получилось, но звуки подвески частично остались. Решил заказать тарелочки через exist. Пришли. Осталось заменить, делов на 20мин.,а не тут то было, тарелочки не подошли, форма не та. Что делать ума не приложу?
Последний раз редактировалось lutor 10 июн 2010, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
отрицательный результат, тоже результат
lutor
Авто: fiatGP.,78л.с.,мкпп.,dynamic5d
Re: тарелочки
Сообщение 44. 10 июн 2010, 18:46
Чота не внял зачем они их "под пресс" :D Ктонить понял что это за тарелочки? Автор машина гарантийная?
Re: тарелочки
Сообщение GetNaked 10 июн 2010, 18:59
как я понял это тарелочки которые держат стойки около слива
GetNaked
Re: тарелочки
Сообщение 44. 10 июн 2010, 19:07
Только зачем их под пресс? :D №9 на рисунке?
.JPG
Автор звук металлический? Звонкий? Глухой? Может таки отбойник под пыльником стучит?
Re: тарелочки
Сообщение lutor 10 июн 2010, 19:12
пойди их пойми, они же О.Д.. Да по рисунку за №9. Машина гарантийная,но данная процедура выполнялась без заказ-наряда.
lutor
Re: Посторонние звуки в передней подвеске...
Сообщение 44. 10 июн 2010, 19:16
Это в каком городе такая клоунада с дилером? Тарелка,если она нормально притянута вапще стоит мертво...Проверяй отбойник или пыльник,также стойки стаба.Найди нормального ходовщика..пусть посмотрит,потом езжай к тем клоунам и ткни носом,а то они тебе еще чонить под пресс пустят.
Сообщение lutor 10 июн 2010, 19:28
Наш цирк в городе Саратов-Элвис.
А вот примерная схемка разновидностей тарелок
Последний раз редактировалось lutor 12 июн 2010, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
lutor
Сообщение lutor 10 июн 2010, 19:37
меня интересует почему не подошли exsit-овские тарелочки? С опорниками в комплекте они не идут?
lutor
Сообщение 44. 10 июн 2010, 20:12
lutor писал(а): С опорниками в комплекте они не идут?
Нет...не идут.Значит не те тарелочки.Меняй тарелки,прогибай дилера.
ЗЫ: У меня в Энгельсе тёща живет :D
Сообщение lutor 10 июн 2010, 20:26
у дилера по каталогу идёт тоже один №51780702. А самому прогибать тарелочку не реально, уж очень капризная, все размеры завязаны между собой, чтобы что-то получилось нужны оригинальные оправки. А дилеру доверять? Боюсь даже если они закажут з/ч они её тоже под пресс чтобы села на место.
ЗЫ: Увижу тёщу передам привет.
Может кто нибудь помнит по памяти у кого какой формы тарелочка?
lutor
Сообщение lutor 15 июн 2010, 19:16
Вчера на свой страх и риск решил поставить EXSIT-овские тарелки(на рис.с) ). К моему удивлению, подвесочные звуки которые меня домоголи,прошли.чего я не ожидал.Неужели тарелки такой формы должны быть? Какой формы стояли на авто я не видел. Почему то я считал, что тарелка должна жестко прилегать и к кузову (обрезиненной частью) и к гайке которая крепит опорник. А получается что тарелка жестко лежит только на гайке опорника, при этом между прорезиненной частью тарелки и чашкой опоры зазор. Попавшая на тарелку вода стекая с неё попадает через зазор на опорник,а там дело техники, стекая по опорнику, далее в щель. При интенсивной работе подвески щель работает как пылесос. Герметиком промазать зазар между прорезиненной частью тарелки и чашкой опоры конечно можно, но опорник имеет буферный ход, при пробое подвески тарелка будет тоже ходить, что станет с геметиком... Оптимальный вариант ,как сказал 44 , прикрыть тарелку куском резины
lutor
Сообщение nio 16 июн 2010, 07:48
Автор, твои фото увеличили бы ценность постов во много раз ;)
Сообщение 44. 16 июн 2010, 09:28
lutor писал(а): я считал, что тарелка должна жестко прилегать и к кузову (обрезиненной частью) и к гайке которая крепит опорник. А получается что тарелка жестко лежит только на гайке опорника
Прально считал...тарелка притягивается жестко к опорнику,на расжатие стойки плотно прилегает к кузову(стакану),на сжатие приподнимается над стаканом.
