Сообщение Дмитрий_GP 14 янв 2009, 19:44
ВНИМАНИЕ! Текст письма С РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ!!
____________________________________________________
FIAT GRANDE PUNTO(199). Стуки в передней подвеске автомобиля при проезде неровностей
Проблема
В некоторых случаях на машинах с небольшими пробегами, при проезде неровностей слышны незначительные стуки в подвеске автомобиля, которые не удаётся локализовать при проведении тестовой поездки и проверкой автомобиля на подъёмнике.
Причина
Свободное перемещение отбойника по штоку амортизатора во время движения по неровной дороге.
Производимые операции
Необходимо сделать посадку отбойника на штоке более «плотной».
Информация для владельца
- После того как на автомобиле обнаружена проблема со стуками, необходимо уведомить клиента, что эта проблема не является следствием какой-либо неисправности автомобиля, а являются «незначительными шумами в рамках ГОСТа 27435-87 (Внутренний шум автотранспортных средств. Допустимые уровни и методы измерений)» и решается несложной доработкой отбойников передних амортизаторов на основе доброй воли(бесплатно для владельца).
- После проведения работ, объясните клиенту, что было сделано и убедитесь, что он удовлетворён качеством проведённого ремонта.
Другие возможные источники шума (задняя часть автомобиля).
Кроме стучащих отбойников передних амортизаторов на вполне исправном автомобиле могут быть и другие источники неприятных звуков:
1) Бензобак (стук или скрип - встречается редко). Проверить крепление бензобака.
2) Стук от различных не закреплённых проводов или электро-разьёмов под задним бампером.
3) Стук от не плотно сидящих в посадочных местах или выпавших клапанов вентиляции кузова.
____________________________________________________ /Юра/
Несколько ПРОСТЫХ советов по выявлению стуков ВЗАДИ:
Вытаскиваем все из багажника,кладем вперед справа на пол,опускаем левую часть спинки сиденья,выключаем музыку,печку....И катаемся.Слышимость превосходная.Таким способом обнаружил,что стучал набор автохимии...
Про задник пыльник аммо...: Если кажется что стучит слева взади..заезжаем правым задним на бугорок..тем самым слева между колесом и крылом образуется большая щель.Просовываем две руки (в перчатках) и двигаем пыльником по штоку....У меня опускается с трудом...Значит не он :D С правой стороной делаем то же самое...44-й
Всем привет.
Купил я перед самым НГ пунто. Все бы хорошо, но, с самого начала начлись стуки в передней подвеске при проезде неровностей.
Причем, чем медленнее скорость тем отчетливее слышно. То есть если на небольшой скорости наедешь на ямку ее ведь почти не слышно и не почувствуешь, а я слышу стук.
Чем выше скорость, тем сильнее слышно удар колеса и, видимо, это глушит стук в подвеске.
Пробег 1000 км.
На гарантии у дилера спросил что и как, что-то мне не понравилось у них по ощущениям, не хочется ехать к ним, или хотя бы без информационной поддержки.
Что делать?
Дмитрий_GP
Авто: Fiat GP 1.4
Re: Стуки в передней подвеске
Сообщение 44. 14 янв 2009, 19:55
Как варианты: стучит(болтается) патрубок воздушного фильтра,который уходит к левой фаре(если стоять лицом к машине),стучит подушка двигателя....
Почитай форум...про эти стуки тут было где-то.
Едь к другому дилеру и настаивай...эсли этот не люб ;)
Сообщение djfj 14 янв 2009, 22:33
а еще может и рейка
Сообщение DanKA 14 янв 2009, 22:36
Пипец! Ребята, да что ж такое, новая нормальная машина и в последнее время такие фиртеля откидывает....
А у Вас случаем защита картера ни железная? Она элементарно может быть раскручена и биться об гофру, когда такое бывает люди на всё что угодно грешат, а оказывается, что всё дело в пустяке и чьём-то рас-ве.... :idea:
Сообщение Дмитрий_GP 15 янв 2009, 00:17
Еще раз на обратной дороге послушал - стучит, когда колесо идет вниз, т.е. в тот момент, когда дорога пропадает под колесом :)
Странно, конечно, я как-то не ожидал такого западло.
Дмитрий_GP
Авто: Fiat GP 1.4
Сообщение djfj 15 янв 2009, 08:38
у мну у шефа на мазде сх7 на пробеге 3000км застучали опоры стоек..... а машина стоит 1200000р вот и думайте если там такие косяки то чего ожидать от наших?
Сообщение DanKA 15 янв 2009, 08:55
Ещё раз посмотрите защиту картора, реально она может задевать при неумелой установке.
Сообщение Алик 15 янв 2009, 10:04
Согласен с Данькой(пардон за Русишь ;) )-мне на Пунте так прикрутили защиту,что я слышал ее тоже на маленькой скорости,тока она у меня не тока стучала,но и хрустела как то непонятно-я уж начал подумывать,что шарнир равных угловых скоростей накрылся :twisted: .Пробег был тысяч 5,не больше.Приехал к дилеру-аццки возмутился :evil: ,все сделали за пол-часа и даже денег не взяли(хотя изначально хотели-за диагностику подвески) :x
Алик
Сообщение Дмитрий_GP 15 янв 2009, 10:44
А что такое защита картера?
Никаких допов у меня нету.
Вот потому я и спрашиваю - не хочу платить ни за какую диагностику :)
Дмитрий_GP
Авто: Fiat GP 1.4
Сообщение 44. 15 янв 2009, 11:03
Если есть условия: гараж,эстакада..загони машину в сухую погоду,чтобы днище было не мокрое....возьми фонарь,также можно вторые умелые глаза.Посмотри внимательно все сайлент-блоки на предмет свободного хода(там сразу видно это),подёргай за рулевую рейку...рулевые наконечники.Вывеси колесо....подвигай резко его в вертикали и горизонтали..просунь под низ колеса ломик и резкими движениями подергай его наверх. Если...не хочешь платить за диагностику..
Сообщение Avanturist 15 янв 2009, 11:40
Дмитрий_GP писал(а):Вот потому я и спрашиваю - не хочу платить ни за какую диагностику :)
Отличный подход к делу )))) Ты не поверишь, но у подвески может греметь столько вещей, но скорее всего рейка. Но вроде она гремела только на машинах 06 года, хотя.... Случай гарантийный - обращайся к дилеру.
Сообщение DanKA 16 янв 2009, 01:08
у тебя там стоит пластиковая ШТАТНАЯ защита картера(ПОДДОН по-русски!), ты элементарно мог её примять на ямке, ухабе, а т.к. крепится она пластиком, сорвать такой крепёж как нефиг :idea:
Сообщение WishMaster 16 янв 2009, 08:26
"пластиковая ШТАТНАЯ защита" - такой хлам, до первого удара, защищает тока от грязи.
Мой совет - "менять сразу", увеличится расход, но будешь спать спокойнее.
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение DanKA 17 янв 2009, 01:39
WishMaster писал(а):"пластиковая ШТАТНАЯ защита" - такой хлам, до первого удара, защищает тока от грязи.
на сколько? :? на 100 грамм??? тогда, я не буду завтракать........в целях экономии :|
Сообщение 77pegases 18 янв 2009, 15:16
У меня тоже есть стук при проезде неровностей. 2 раза обращалась к дилеру (МКАД 3км. Фаворит), они 2 раза проверяли, ничего не нашли, ходовая в норме, ничего не слышат. Хочу обратиться к другому дилеру, может и повезет.
77pegases
Авто: my white GP dynamic
