Что стучит в руле?
11 сен 2008, 17:09
AlexanderGP
Заметил какой-то небольшой стук в руле при вращении. Звук такой, как будто подшипник стучит. У меня на старой пунте такой был постоянно, но после этого все таки ЭУР сломался. Поэтому настораживает.
11 сен 2008, 17:15
Black Suede
Почитай
тут. Тоже стук был в руле.
11 сен 2008, 17:23
AlexanderGP
Спасибо, прочитал.
Пока решил забить. Что-то мне не хочется отдавать машину на ремонт руля. Подожду, может само рассосется
11 сен 2008, 17:25
Black Suede
AlexanderGP писал(а):Спасибо, прочитал.
Кстати рейку мне так и не поменяли...
Но
после всех манипуляций с ней - снятие и сборка, стук пропал сам по себе и сейчас, тьфу тьфу тьфу, никаким образом себя не проявляет!
11 сен 2008, 18:07
AlexanderGP
Так у меня не рейка стучит то. У меня прямо в самом руле что-то, тоесть звук прямо из руля, где бибикалка.
12 сен 2008, 06:46
tundelta
AlexanderGP писал(а):Так у меня не рейка стучит то. У меня прямо в самом руле что-то, тоесть звук прямо из руля, где бибикалка.
Есть еще одна *родовая* паламатость. Это трещина в корпусе рулевой колонки. Есть и рекомендации по отзыву и гарантийному ремонту.
12 сен 2008, 08:03
Аналагична
Стучит именно в самой баранке, крышка бибикалки с эмблемкой. Впечатление, что там внутри что то перекатывается. Но т.к. "стук" настолько слабый, то я забил, а теперь уже не замечаю. Может пружинка какая криво встала. Фигня в общем.
12 сен 2008, 13:18
AlexanderGP
Вобщем, я сегодня еще раз прислушался. Оказывается, звук издает САМА крышка на руле, на которую давить надо чтобы сигналить. Я ее пошевелил, она так характерно похрустывает. Так вот, при вращении руля именно ОНА и издает этот звук. Как-то она двигается при вращении, вобщем. Резюме: забить.
12 сен 2008, 14:13
AlexanderGP писал(а):Вобщем, я сегодня еще раз прислушался. Оказывается, звук издает САМА крышка на руле, на которую давить надо чтобы сигналить. Я ее пошевелил, она так характерно похрустывает. Так вот, при вращении руля именно ОНА и издает этот звук. Как-то она двигается при вращении, вобщем. Резюме: забить.
Я тебе ж об этом и говорю
. Кстати у новых Брав та же история, только что на сайте бравоклуба прочел. Рули то одинаковые
29 сен 2008, 15:29
Александр 31788
А про стук в рулевой колонке при движении по мелким неровностям кто нибудь что нибудь слышал выбешивает особенно когда загород едешь
29 сен 2008, 15:33
Александр 31788
ну неужели никто с подобным никто не сталкивался ?
30 сен 2008, 20:15
Костя
и у меня такая-же фигня!
Re: Что стучит в руле?
19 дек 2008, 14:44
Nargul
Был стук в рулевой при езде по неровностям. Визит к дилеру 20 мин времени, написали протяжку рулевого вала стук изчез
