Страница 1 из 3
Непонятный звук спереди при вывернутом колесе
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 08:15
Андрей
Собратья! Что это может быть за фигня? Причем звук есть только при вернутом колесе направо, как при движении вперед, так и назад. Хоть примерно обозначте, в чем может быть проблема, может это ШРУС, или еще какая хрень?
P.S. Задние двери совсем прекратили открываться, кто менял замки по гарантиии, или это не гарантийный случай?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 08:27
проверь состояние пыльника на шрусе...и не слетел ли он.....скорей всего придетцо менять шрус
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 08:36
Андрей
Достаточно поднять машину и все видно будет?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 08:40
Альберт
Достаточно будет прокатиться с Мастером по приемке автомобилей и будет все ясно.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 08:58
Лев
возможно, кузов скрипит,
после поездок по бездорожью проходит
У меня что-то похожее было
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 09:29
Андрей
А замена ШРУСа случай гарантийный? А то мне все говорят, что любые проблемы с подвеской под гарантию не попадают.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 11:27
Taurus
Андрей писал(а):А замена ШРУСа случай гарантийный? А то мне все говорят, что любые проблемы с подвеской под гарантию не попадают.
Нет, почитай гарантию. Пункт "Исключения". Гарантия не распространяется на дефекты вызванные эксплутационным износом.
Только если докажешь, что это был брак Фиата.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 11:32
Андрей
Что же это за ШРУСы такие, которые и 20 т. км. не ходят?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 13:36
Serg_ZX
такая же фигня по ходу у меня.. справа, в левом повороте слышно сильнее... иногда на ямах себя проявляет..
пробег к 20 приближается, началось где то с 18500-19000 км..
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 16:10
Андрей
Парни, а замки задние? Кто менял по гарантии?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 16:17
lyalchik
замки задние они вроде не меняют, а что-то с ними делают - случай гарантийный, скоро хочу к ним съездить
на предыдущей машине шрус стучал при повороте, но это был именно стук
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 16:20
Альберт
Если пыльник не порван тогда гарантийный, если порван то нет.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 23:02
Димарик
Андрей писал(а):Парни, а замки задние? Кто менял по гарантии?
Я не менял, по немного подрегулировали. На холоде открывается нормально, а на жаре опять проблемма :(
Случай гарантийный так как это у всех пятидверок. Они предлагают заказать, но сразу намекают, что долго ждать :D
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008, 08:14
Андрей
Мне сказали что замков нет в наличии на складе, поэтому надо оплатить, тогда они закажут их в Италии, и только через полтора месяца они придут. На мой вопрос, а разве это не гарантийный случай, они сказали по телефону, приезжайте мол, на месте выясним. ninja
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008, 08:34
tundelta
Андрей писал(а):Мне сказали что замков нет в наличии на складе, поэтому надо оплатить, тогда они закажут их в Италии, и только через полтора месяца они придут. На мой вопрос, а разве это не гарантийный случай, они сказали по телефону, приезжайте мол, на месте выясним. ninja
По замкам:
Москва, 15 января 2008 г.
ПОЛУЧАТЕЛИ: РУКОВОДИТЕЛИ СЕРВИСНЫХ СТАНЦИЙ, ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ, РУКОВОДИТЕЛИ ПРОДАЖ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Тема : FIAT Grande Punto, пятидверные версии. Затрудненное открывание задних дверей
Проблема
Затруднено открытие задней левой и/или правой двери.
Причина
В некоторых случаях рабочего хода ручки оказывается недостаточно, чтобы компенсировать свободный ход механизма привода замка.
Метод устранения
Модификация ручек дверей за счет уменьшения толщины ограничителей рабочего хода.
Информация для владельца
- После того как проблема определена, необходимо информировать Владельца о том, что неисправность может быть устранена простой регулировкой механизма замка.
- После проведения работ расскажите Владельцу что было сделано и убедитесь, что он удовлетворен проведенным ремонтом.
Сервисное решение
Если данная неисправность определена, удалите часть ограничителя хода ручки двери так, чтобы обеспечить нормальное открытие двери за счет полученного увеличения рабочего хода ручки.
Последовательность действий
- Снять ручку задней двери в соответствии с описанием в сервисном мануале (Op. 7010C11).
- Снять уплотнитель, расположенный по периметру ручки, чтобы исключить вероятность его повреждения при выполнении последующих действий.
- Удалить около 5 мм материала с переднего ограничителя (рис. 1) с помощью лезвия.
Рис.1
- Удалить около 5 мм материала с заднего ограничителя (рис. 2) с помощью напильника.
- Установить обратно уплотнитель.
- Установить обратно все элементы в соответствии с методикой, изложенной в сервисном мануале.
Рис. 2
