Андрей писал(а):Мне сказали что замков нет в наличии на складе, поэтому надо оплатить, тогда они закажут их в Италии, и только через полтора месяца они придут. На мой вопрос, а разве это не гарантийный случай, они сказали по телефону, приезжайте мол, на месте выясним.
По замкам:
Москва, 15 января 2008 г.
ПОЛУЧАТЕЛИ: РУКОВОДИТЕЛИ СЕРВИСНЫХ СТАНЦИЙ, ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ, РУКОВОДИТЕЛИ ПРОДАЖ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Тема : FIAT Grande Punto, пятидверные версии. Затрудненное открывание задних дверей
Проблема
Затруднено открытие задней левой и/или правой двери.
Причина
В некоторых случаях рабочего хода ручки оказывается недостаточно, чтобы компенсировать свободный ход механизма привода замка.
Метод устранения
Модификация ручек дверей за счет уменьшения толщины ограничителей рабочего хода.
Информация для владельца
- После того как проблема определена, необходимо информировать Владельца о том, что неисправность может быть устранена простой регулировкой механизма замка.
- После проведения работ расскажите Владельцу что было сделано и убедитесь, что он удовлетворен проведенным ремонтом.
Сервисное решение
Если данная неисправность определена, удалите часть ограничителя хода ручки двери так, чтобы обеспечить нормальное открытие двери за счет полученного увеличения рабочего хода ручки.
Последовательность действий
- Снять ручку задней двери в соответствии с описанием в сервисном мануале (Op. 7010C11).
- Снять уплотнитель, расположенный по периметру ручки, чтобы исключить вероятность его повреждения при выполнении последующих действий.
- Удалить около 5 мм материала с переднего ограничителя (рис. 1) с помощью лезвия.
Рис.1
- Удалить около 5 мм материала с заднего ограничителя (рис. 2) с помощью напильника.
- Установить обратно уплотнитель.
- Установить обратно все элементы в соответствии с методикой, изложенной в сервисном мануале.
Рис. 2
