Стук спереди...
Стук спереди...
Сообщение Константин 11 апр 2008, 23:55
Где то с месяц назад появилься "стук-бряк" спереди (больше похоже что справа) при проезде "множества небольших неровностей" особенно в горку - грешу на элементы подвески...
Хотелось бы услышать мнения формучан, а особенно специалистов...
p.s. Был пару недель назад у дилера (1 ТО), пожаловался на стук сказал чтоб посмотрели- ответ стандартный "все нормально"...
p.p.s. Стендовая диагностика должна скоро появиться у дилера, так что конечно сьежу за денежку проверюсь, но не факт что что-нибудь найдут...
Константин
Сообщение Айнур 12 апр 2008, 09:29
У меня был тот же стук-бряк. Защита картера крепится сзади на поперечную рейку, которая может прогнуться от удара и биться о глушитель. У меня был зазор 5 мм, при движении в гору повышенные вибрации двигателя приводили к соударению этих частей, звук мерзкий. Открутили рейку, прогнули вниз прикрутили обратно и все!
Айнур
Сообщение Константин 12 апр 2008, 12:02
2 Айнур
Очень интересная версия, тем более месяца полтора назад сел хорошенько на брюхо спереди (по зиме на плотный снежок)...Надо посмотреть...
Константин
Сообщение SMF 12 апр 2008, 17:05
Подложите гайки под задние крепления защиты.
SMF
Сообщение Константин 13 апр 2008, 20:57
Вообщето у меня металл защиты нет- стоит "пластиковый пыльник" (у него вроде только в месте под картером металлическая вставка. Да не думаю что он может так звучать, хотя звук очень похож на тот что был на предыдущей девятке именно когда защита стучала о сливную пробку картера- виноваты скорее были плохо привареный "телевизор" и подушки- опоры двигателя...
Константин
Сообщение Marat 14 апр 2008, 09:32
Пластмассовая защита сзади крепится на металлическую херню, которая очень мягкая. Вот она сгибается, ударяется о глушитель и в машине появляется дребезжание.
Синий GP Active 5D
Marat
Сообщение Константин 18 апр 2008, 11:59
Marat писал(а):Пластмассовая защита сзади крепится на металлическую херню, которая очень мягкая. Вот она сгибается, ударяется о глушитель и в машине появляется дребезжание.
Сегодня залез под машинку...
Стук являлся действительно следствием "зимнего сидения на брюхе"...
Стучала действительно "металлическую херня" об выпуск глушителя, но эта "перемычка" никак не связана с защитой и крепится спереди на подрамнике (кстати в электронном каталоге по Пунто ее не нашел) и ее предназначение по моему это "защита пластикового пыльника от излома"...
Да поперечину снял, выправил поставил обратно. Предварительно естественно снимал пластиковый пыльник... Он оказался частично поврежден и один из щитков (слева) который его крепит тоже порежден- решил заказать новые (защита по экзисту чуть более 2 т.р.)...
Константин
