Увод машины вправо
Увод машины вправо
Сообщение stanislav 08 дек 2007, 00:33
С момента покупки авто неумолимо тянет вправо. Резина, развал все гуд. Дилер решает вопрос с техотделом СеверсталиАвто. У кого такой же косяк, отпишитесь похоже имеется технологический брак у Фиата ГП.
ПС. Реально достает свист печки при включение на полную мощность обогрева(простой кондей) начиная со 2ой скорости. У кого та же проблема??
stanislav
Сообщение SMF 08 дек 2007, 11:18
Ситуация один в один, и по печке тоже...
Отписывался о своих проблемах тут http://fiat-punto.ru/forum/viewtopic.ph ... c&start=60
SMF
Сообщение SMF 08 дек 2007, 11:35
Поехал в гарантийку... Потом расскажу...
SMF
Сообщение Marat 10 дек 2007, 08:23
Да есть чуточку,сначало я грешил на дорогу,а потом свыкся.
Синий GP Active 5D
Marat
Сообщение scwash 10 дек 2007, 14:26
и у меня тянет вправо. Развал схождение делали недавно, когда меняли стойку и рулевую рейку с рулевыми наконечниками. :?:
GP 1.4 8v 3D Dynamic
scwash
Сообщение stanislav 10 дек 2007, 17:20
Кто нибудь делал схождение не у дилера?
___________________________________
Fiat Grande Punto 1.4 5d Active
stanislav
Увод машины вправо
Сообщение Санек 10 дек 2007, 18:35
Ситуация знакома, сегодня ехал по межгороду, гул как в самолете, на скорости 90 км/ч , держу руль прямо, а колеса то вправо то влево ощущение не очень приятное.
Санек
Сообщение не Шумахер 10 дек 2007, 19:00
Развал никогда не делал, наверное поэтому машину никуда не ведёт :D , а вентилятор шумен ужасно,и, похоже, ничего с этом не поделаешь...
Гранде Пунто 1,4
не Шумахер
Сообщение SMF 10 дек 2007, 20:10
stanislav писал(а):Кто нибудь делал схождение не у дилера?
Делал, ничего не меняется...
SMF
Сообщение Marat 11 дек 2007, 15:35
Ну неможет быть косяк в самой конструкции авто или может :?:
Синий GP Active 5D
Marat
Сообщение scwash 11 дек 2007, 19:12
или косяк усилителя? х.з.
scwash
Сообщение stanislav 11 дек 2007, 19:13
Marat писал(а):Ну неможет быть косяк в самой конструкции авто или может :?:
Вот этого я и боюсь. Кстати, почему те у кого уводит авто не жалуются дилерам. Не понимаю как можно привыкнуть к такому.
stanislav
Сообщение stanislav 11 дек 2007, 19:14
scwash писал(а):и у меня тянет вправо. Развал схождение делали недавно, когда меняли стойку и рулевую рейку с рулевыми наконечниками. :?:
а какую именно стойку меняли ?
stanislav
Сообщение SMF 11 дек 2007, 19:37
Да, расскажи попдробнее о своём гарантийном случае... Когда, что, признаки... и т.д. с чувством, толком, расстановкой...
Надо бы ещё на англицком сайте полазить...
SMF
Сообщение stanislav 11 дек 2007, 19:45
Из ответа инженера по гарантии автосалона : "думаю, что это не техническая проблема, а конструктивная особенность данного автомобиля". Жду ответа из Северстали. Обещали ответить в среду или четверг. Пипец :cry:
stanislav
