Скрип при повороте руля вправо при движении
Сообщение kompot 03 окт 2016, 21:56
Всем привет, подскажите пожалуйста, что может быть:
При повороте вправо, а также при движении назад каждый раз появляется короткий скрип, (как будто в районе из под руля). Точный источник звука не могу никак распознать, с открытыми окнами не слышу ничего.
Также при торможении уже когда, почти остановился, слышу и чувствую трение и легкую вибрацию тормозных колодок. Как-то одномоментно ситуации проявились, не знаю может связаны.
Нашел в инете, схожее описание проблемы, у парня были стерты передние колодки в ноль. Поменял колодки и скрип пропал. Так вот, снял колесо посмотрел на свои колодки - да вроде в норме еще миллиметров 5-6.
Может было у кого-то что-то подобное?
kompot
Авто: GP 1.4 (77л.с), МКПП (2007) красный шильдик, 3х дверка.
Сообщение Ivan-T 06 окт 2016, 00:00
Собери пару друзей и покачайте машину.
Возможно подшипники верхних опор.
Сообщение kompot 06 окт 2016, 15:18
подшипники верхних опор? не очень понимаю что это, и на сколько это может быть страшно для эксплуатации авто?
Да уже раскачивали, она у меня вся "поскрипывает" на качке в разных местах, тот звук не распознать при таком методе диагностике.
kompot
Сообщение Ivan-T 06 окт 2016, 22:55
Что такое подшипник верхней опоры - гугл в помощь.
На сколько это критично я хз, для некоторых любая неисправность в авто это критично, для других критично пока ехать не перестанет))
Тогда не пожалей 300-400 рублей и съезди в хороший сервис и сделай диагностику подвески.
Сообщение 44. 07 окт 2016, 11:26
kompot Заведи машину,закрой окна,выключи музыку,напряги слух и начинай на месте выкручивать руль в разные стороны,если скрипит,то либо пружины или опорник. Но пружин(у) ты можешь сам проверить,вытянув ее на домкрате.
