Прошу совета, в чем может быть дело:
Периодически, иногда в морозы, чаще в жару, педаль тормоза теряет плавность хода и тормоза становятся очень резкими, т.е. треть хода педали торможения и усилия нет совсем, а затем резко появляется и усилие и торможение.
Ездить в таком состоянии крайне затруднительно. Если педаль "прокачать", проблема иногда сходит на нет. Иногда помогает перезавестись.
Но самое печальное, что бывает, что в жару тормоза клинит и авто просто перестает ехать. То есть, тормоза как будто не размыкаются до конца и машина идет с трудом. И это может произойти как при трогании с места, так и в движении.
То же самое бывает и зимой, но на ходу тормоза не клинит.
Но после долгого простоя при трогании с места тоже бывает подклинивает.
Еще после долгого простоя и зимой (чаще всего) и летом (иногда) в районе передних колес при трогании раздается звук "отрыва", как-будто прикипевшие детали с усилием оторвали друг от друга.
осмотр тормозной системы проводился несколько раз и ничего не давал - визуально диски и все остальное в норме.
Авто 2008 г пробег 30 000 км, диски родные.
