Кто-нибудь знает что значит этот знак на панели?
28 ноя 2015, 16:14
Elenni
Всем привет! После автосервиса появился такой значок на панели спидометра, значок типа руль, никто не может мне подсказать что это, может быть владельцы путников подскажут? В автосервис обращались т.к. Не заводилась, оказалось что контакт со стартером был плохо сделан после последнего ремонта, также сказали что колодки надо менять скорее всего, а что эта за ошибка?
28 ноя 2015, 17:24
MethodM4N
Ну такой значок появляется, когда включаешь электро усилитель руля. "КЭП"
28 ноя 2015, 19:18
Что значит включаешь?)
28 ноя 2015, 19:54
887Dominik
Этот значок означает "неисправность электроусилителя руля (DUARLDRIVE)". При повороте ключа в положение MAR, контрольная лампа загорается и должна погаснуть через несколько секунд. Если горит постоянно, значит система электороусилителя руля не работает.
28 ноя 2015, 21:39
Friksic999
Можно скинуть клемы и немного подождать, после чего поставить обратно и будет все гуд.
У меня такое появилось после того как меня прикурили...
29 ноя 2015, 15:54
MethodM4N
Сорри чушь написал, там же сити горит когда режим меняешь. А руль у тебя крутится так же легко? И сити режим работает? Просто может у тебя сити режим отказал и он тебе выдает эту ошибку.
30 ноя 2015, 14:26
Elenni
У меня это появилось после того как не заводилась Машина и в автосервисе "завели " были проблемы с аккумулятором, вроде сейчас погас, значит есть надежда что все ок с рулем? Вращается легко как обычно
30 ноя 2015, 14:35
Elenni
MethodM4N писал(а):Сорри чушь написал, там же сити горит когда режим меняешь. А руль у тебя крутится так же легко? И сити режим работает? Просто может у тебя сити режим отказал и он тебе выдает эту ошибку.
Я сначала тоже подумала))) Но нет, я сити вообще не пользуюсь....
30 ноя 2015, 15:33
Электроусилитель руля - мощный потребитель энергии, если проблемы с генератором(плохо заряжает аккум или вообще не заряжает), то комп может отрубать потребителей энергии о чём может сигнализировать чек ЭУРа. Ошибку считывали в сервисе?
30 ноя 2015, 16:23
Может еще я думаю от плохой массы так быть
30 ноя 2015, 17:17
AlMS
скорее всего датчику руля хана, или от избыточной влажности датчик глючит
11 янв 2016, 19:49
vovaromanovvv
Я так понял, почитав отзывы народа, что причиной поломки могут быть разные факторы. Я вот не знаю, у меня он после запуска двигателя работает, но при резких поворотах или наехав на ямку он отключается и все, рулишь как копейке. оно-то ничего. просто напрягает постоянно это, дискомфорт, второе, что никто тебе не даст гарантии, что сделают это. я даже не знаю за что сначала браться. я где-то читал, что человек рулевую тягу поменял и проблема прошла. больше не выключается
11 янв 2016, 21:13
Начинать ремонт сложных электро систем авто надо с ДИАГНОСТИКИ!
