Проблема с ABS
Горит лампочка ABS и она соот-но не работает. Компьютер выдает ошибку С0031-Датчик скор. пер. лев. колеса. Данный датчик был заменен на дубль Бош (0 265 007 671). Но проблема не ушла.
Компьютер с остальные 3 колес показывает скорость вращения, поэтому думаю, что проблема не в нем.
Подскажите, куда копать?
