скрип в задней правой стойке
Re: скрип в задней правой стойке
Сообщение nio 05 ноя 2009, 10:22
боб
картинка с изолентой на петле :D
Сообщение Thorens 03 авг 2013, 10:56
У меня скрип в районе примыкания торпедо к лобовому и обшивке передней стойки,со стороны водителя. Причем в сырую погоду не скрипит,зимой тоже. Что я только ни делал - снимал накладку воздуховода у лобового,снимал обшивку передней стойки,ездил без них - скрипит,потом брызгал там всё спреем с силиконовой смазкой.Подкладывал мягкий материал между торпедо и кузовом. Скрипит - и все тут. Не знаю что и делать.
Кстати,когда снял накладку воздуховода,обнаружил, что со стороны водителя под ней - нет болта,крепящего торпедо к кузову,хотя отверстия есть. Но нет резьбы! То есть вкрутить туда болт невозможно. У всех так? Я конечно понимаю,что никто не бросится снимать накладку,тем более у многих она приклеена)
То есть торпедо крепится только по центру и со стороны пассажира. Вот думаю,может анкер туда всобачить?
Есть специалисты,устранившие все шумы? :)
