"Поломка" опорного подшипника аммо(+фотки)
Сообщение wind 15 апр 2014, 16:57
Antonbet писал(а):дравствуйте !
Начал обращать внимание на такой симптом.
При нажатии на тормоз слышен глухой одиночный стук-удар, не громкий.
При последующем нажатии на тормоз стука-удара нет, но стоит немного ускориться или наехать на препятствие,лежачий полицейский....будет такой же стук и вновь притормозить, глухой стук-удар вновь слышен.Звук исходит приблизительно с района передних колёс, точнее локализовать сложно.
Никаких толчков,рывков при торможениии наезде на препятстие - только однократный глухой стук-удар.
Неделю назад подняли в сервисе,поменяли наконечники,стойки стаба,шаровые ,стук все равно есть ,опять всё облапали, всё обстучали, подёргали никакого криминал не обнаружили.Опорные подшипники не люфтят
Также есть небольшой звук при повороте руля,такое впечатление что трется резина об резину
Возможно у кого нибудь на форуме была схожая проблема, или есть мысли.
Не знаю уже что и делать
пробег 52 000 км.
во 2 сервисе разводят руками
Спасибо.
по симптомам похоже на подушку двигателя ... заднюю
при крене двигатель может однократно стукаться об защиту
Сообщение Max3d 13 май 2014, 12:36
Господа, может кто знает - от чьей конторы стоят опорные подшипники? Или кто какие себе брал под замену?
Max3d
Авто: Fiat Grande Punto 5d
Сообщение vermin 13 май 2014, 12:58
Брал в Экзисте 21.04.2011 Оригинал(Fiat/Alfa/Lancia) арт. 51831016 Опора переднего амортизатора по Цене 1489,74 руб.
Сообщение Кир на Пунто 05 июл 2014, 15:39
Подскажите, может кто обращал внимание в нормальном состоянии тарелочка которая находится сверху над чашей должна прижиматься вплотную к чаше или там есть пустой промежуток, а то у меня промежуток около 4-5мм
Кир на Пунто
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 МКПП 2007
Сообщение WooDy 01 авг 2014, 16:36
Что значит "нормальное состояние"?
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Кир на Пунто 24 авг 2014, 08:53
Ну в смысле, в идеальном, рабочем состоянии
Кир на Пунто
Сообщение shaman51 31 мар 2015, 17:50
Парни,есть у кого нибудь пример,или идеи или может кто колхозил какой нибудь пыльник сверху одеть на опорный,а то мне левого на зиму хватило и ща опять застучал.надо по любому что то с ним делать,каждый сезон стойку снимать не айс
shaman51
Авто: punto 1.4 8v 2007
Сообщение nail13 31 мар 2015, 17:56
shaman51, Колхозил .)) Вырезал из резины больную шайбу и под верхнюю гайку стойки.
nail13
Сообщение shaman51 31 мар 2015, 18:16
nail13 писал(а):shaman51, Колхозил .)) Вырезал из резины больную шайбу и под верхнюю гайку стойки.
Я понял,приму к сведению-тоесть ложим резину и сверху уже накручиваем гайку стойки?верно?а сбоку можно так оставлять,вода не попадет?
shaman51
Сообщение 44. 31 мар 2015, 18:29
Резина высохнет,получится вертикальный люфт стойки.Кинь ты резину на тарелку и забудь.В этой теме все есть.Давно забыл,что в машине есть опорники.
Сообщение shaman51 31 мар 2015, 18:45
Так в том то и дело что у меня кусок резины сверху лежал,может не надо было ВДшкой периодически брызгать?
shaman51
Сообщение 44. 31 мар 2015, 18:48
Может резинка маленькая? Вспомнил,еще я гайку чем-то залил,да и без этого все сухо.Почитай тему
Сообщение shaman51 31 мар 2015, 18:53
44. писал(а):Вспомнил,я гайку чем-то залил,почитай тему.
Придумал вот что,дома валяется советский маленький мяч резиновый,разрежу его пополам и на скотч водостойкий сверху,гениально? :D ну и герметика еще на гайку для уверенности)
shaman51
Сообщение nail13 31 мар 2015, 20:54
shaman51 писал(а):Придумал вот что,дома валяется советский маленький мяч резиновый,разрежу его пополам и на скотч водостойкий сверху,гениально? ну и герметика еще на гайку для уверенности)
Да можно и так , я тоже с верху что то клал, там как я понял в тарелочку вода дождевая попадает ,и при вибраации просачивается по штоку амо в опорный подшипник.
nail13
Сообщение shaman51 10 апр 2015, 09:25
44,подскажи пару вопросов-
Сегодня получил опорники новые,попытался их разобрать на смог снять только верхнюю резиновую часть,с впрессованым металлическим кольцом,а пластиковая обойма никак не хочет распадаться,трещит по швам.
В новые обязательно смазку набивать?я заказал хорошие,Лемфодер
shaman51
