Замена тормозных колодок!
Re: Замена тормозных колодок!
Сообщение 44. 10 май 2009, 11:23
Я всегда грешу на состав поверхности колодки....В холодном виде один эффект,в горячем другой...
Сообщение Андрей 11 май 2009, 16:24
Короче парни, съездил сегодня в АРМ-Сервис. При мне показали, в чем была проблема свиста. Возможно у меня получится несколько сумбурно, но все же. После торможения, образуется какой то налет из точек, возможно остатки самых колодок. Они оседают на краю тормозных дисков и когда начинаешь легонько тормозить, слышен свист. Как только чуть сильнее наживаешь педаль тормоза, все ок. Посторонних звуков нет.
По поводу толщины колодок. Моих 6-7 мм., хватило был еще примерно на 5000 км. Но решил поменять, время дороже. Кстати чистили там все универсальным очистителем.
По колодкам. Как я ранее писал, я купил Magnetti Marelli. Купил я их по 1620 в магазине фиат на Панфилова. На сервисе сказали, что они хуже того оригинала, который стоял у меня на машине. Если ранее я как и все, при малейшем нажатии на педаль тормоза, чувствовал, как машина тормозит, то про эти колодки, мне сказали, что будет не так. Как собственно и оказалось. При выезде с сервисе, пришлось сильнее давить на педаль. (думаю ничего не изменится, когда колодки притрутся)
У них там оказывается есть и оригинал и неоргинал. В следующий раз куплю у них.
И еще, там сказали, что им придан статус официального дилерра, можно у них обслуживаться тем, кто по гарантии. В общем я там был второй раз, резюме то же - классный сервис, грамотные спецы. Из минусов только никакая клиентская зона.
Андрей
Сообщение Дрю989 13 май 2009, 10:24
А почем щас и где стоит поменять колодки?
Дрю989
Сообщение Avanturist 13 май 2009, 10:55
Андрей
Я оригинальные когда поставил, так они 2 тысячи при торможении на высокой скорости били руль - потом притерлись и все ок, так что и в оригиналах бывают косяки. Думал, что у меня диск водички глотанул, а нет.
АРМ, кстати туда переехал недавно, пусть в менее презентабельное место - аренда видимо их задушила, но работают хорошо. Мастера остались те же.
Сообщение Андрей 14 май 2009, 10:52
Так я про то и говорю, хорошие спецы там. Мне нравится. Всяко лучше Блок-востока и Фаворит- моторса, где я покупал и обслуживался. Там конечно у них в основном Альфы, и скажу вам нихрена не бюджетные машины. Я понимаю, прямой конкурент БМВ, но все равно.
Дрю989
за смену колодок заплатил 500 р. по нормочасу 1100 р.
Андрей
Сообщение С-Илья 03 июл 2009, 08:29
Может кто объяснить? На машине родные колодки Bosch. Вчера заехал на Радонежку, оригинал-Fiat-Alfa-Lancia. 1930р. Звоню в Sollers. Оригинал-Fiat-Alfa-Lancia 3300р, видимо те-же, белая упаковка, надписи, клеймо. Откуда Bosch взялся? Кто-нибудь ставил Fiat-Alfa, как тормоза?
С-Илья
Сообщение KAMED 03 июл 2009, 14:52
С-Илья писал(а):Может кто объяснить? На машине родные колодки Bosch. Вчера заехал на Радонежку, оригинал-Fiat-Alfa-Lancia. 1930р. Звоню в Sollers. Оригинал-Fiat-Alfa-Lancia 3300р, видимо те-же, белая упаковка, надписи, клеймо. Откуда Bosch взялся? Кто-нибудь ставил Fiat-Alfa, как тормоза?
Так на GP передние суппорта Бошевские стоят...
KAMED
Авто: GP Emotion 5D 16V
Сообщение Killer 03 июл 2009, 15:36
Те же лыжи только с боку :D , бери те что дешевле и не парься...
Killer
Сообщение warrior82 10 авг 2009, 17:05
Avanturist писал(а):Андрей
а я то думаю че за дробь по рулю, когда больше сотни еду тормозить начинаю.
Взял на радонежке оригинал мес два назад. проехал уже около четырех тык.
Такой вопрос, ща пробивал по бребовской и феродошной базе, везде задние тормоза дисковые, значит реально задние на дисковые переделать, та вот собсно вопрос, что менять надо, какие запчасти нужны?
/|oO\===\*/===/Oo|\
" Sic est vita homenis"
warrior82
Сообщение Serg_ZX 10 авг 2009, 17:17
есть может у кого мануал, как там самому их поменять? ))
Serg_ZX
Сообщение Avanturist 10 авг 2009, 17:31
Serg_ZX писал(а):есть может у кого мануал, как там самому их поменять? ))
Точно так же, как на тазиках )) Снял колесо, открутил нижний болтик суппорта, поднял, достал колодки, отодвинул цилиндр, открыв при этом крышку бачка с тормозухой (следить, чтобы не вытекла) - поставил колодки, собрал все в обратном порядке. Делов на 15 минут )
Сообщение 44. 10 авг 2009, 17:51
..отчет с фотками есть...
Сообщение Serg_ZX 10 авг 2009, 18:05
о, как всё просто!
а я тут ползал вчера, ничего не понял ))
где фотки?
Serg_ZX
Сообщение 44. 10 авг 2009, 18:50
Эх...молодешшшь :D Лентяи... (3 стр. ) viewtopic.php?f=29&t=2862&start=30
Сообщение Serg_ZX 10 авг 2009, 19:04
ай, спасибо..
и да, что-то я в последнее время совсем какой-то ленивый...
кстати, тот самый датчик у меня то ли не работает, то ли на подключен...
у меня там провод, идущий к нему оборвался, я прямо проводом возил по диску, педаль нажимал, ничего не писало про замену колодок... :?
прифигачил провод, воткнул штекер.. :pardon:
Serg_ZX
