Страница 5 из 32
Re: Стуки в передней подвеске
13 фев 2009, 09:41
Дмитрий_GP
Тема умирает от старости. Я уж думал вот оно, развязка близка, сейчас будут машины отзывать. Ан нет, как обычно, все тихо сдохло.
Ипполит, нет я никуда не ездил.... ничего не изменилось, гремит пипец как.
Может стоит позвонить на горячую линию фиат, узнать адреса и писать претензию с просьбой разобраться или дать ответ, что "так и должно быть" в салон и сразу в Фиат?
13 фев 2009, 21:16
Ippolit
На горячюю линию фиат я звонил, еще перед тем как частично исправили проблему. Об'яснил что да как (стучит, диллер исправить не может) как быть? В итоге оставил заявку и, было, забыл уже об этом. А пару дней назад перезванивает мне представитель завода, сначала поинтерисовалась (девушка) не исправили ли, затем об'яснила 2 выхода из подобной ситуации:
1. Все таки дождаться диагностики на стенде;
2. Добивать техцентр. Смысл в том, что мастера диллерского техцентра, если не могут найти проблему сами, то должны вызвать спецов мастеров от завода, а те должны приехать и уже сами разобраться. Но в техцентре мне про это не сказали. Отношение конечно херовенькое к клиентам.
В итоге подал новую заявку(то что все равно стучит, но не так сильно) пообещали разобраться.
14 фев 2009, 03:06
Ippolit
Слушай, а сколько машина стояла на стоянке на открытом воздухе до продажи тебе. Может дело все в том, что машина долго находилась на открытом воздухе - деформация кожухов аммо. На самом деле - первый раз такое слышу. У нас есть на форуме несколько таких, но в реале - ни у кого не встречал проблемы с подвеской у Пунтов. Блин, у меня 60 тыщ. пробег, и тьфу-тьфу, стучу по дереву - все плотненько работает в подвеске. Хотя с нашей дорогой - пора бы уже менять стойки стаба, а нет - они живые еще.
14 фев 2009, 10:43
Ippolit
avanturist, машина действительно простояла на складе с октября 2008 до 23 января, я задавал наводящий вопрос механикам, да и здесь озвучивал (см.выше) сказали что за 3-4 месяца врядли что бы с подвеской случилось. Да и машина в целом никаких нареканий кроме сией проблемы не вызывает, тьфу-тьфу. А что за кожух? Дело в том что механики проверили все на предмет разболтанности или не плотно закрепленности, то что нашли- исправили. Но не стук!
14 фев 2009, 14:19
Avanturist писал(а):Ippolit
Саш, моя тоже простояла черт знает сколько на открытой стоянке! полгода точно, до продажи мне.. и что? да ничего...это индивидуальная проблема конкретной машины!
15 фев 2009, 15:02
77pegases
У меня стуки в передней подвеске стали заметны через месяц после покупки (октябрь 2008г.), а машина в Москву пришла в августе. Так что проблема с кожухами мне сомнительна.
А вот то, что к моим стукам добавился новый звук - хруст(!), меня такое огорчает (ощутила при повороте руля в любую сторону как на передаче, так и на холостом)
. 18.02. в 9-00 записана на диагностику сигналки, если повезет, то и ходовую послушают. Но на всякий случай записалась и на диагностику всего Пунта на 20.02.
Результаты напишу.
15 фев 2009, 15:12
77pegases писал(а):А вот то, что к моим стукам добавился новый звук - хруст(!), меня такое огорчает (ощутила при повороте руля в любую сторону как на передаче, так и на холостом)
Тут у людей рулевой вал о коврик цеплялся...посмотри может и у тебя такое же
16 фев 2009, 12:33
mariner
Ippolit писал(а):После сервиса поставил машину на неделю, вчера прокатился.. Стук есть с правой стороны, видимо они только слева пыльник подняли, стук, конечно, не такой как раньше был, но и не изчез. Через месяц должы поставить стенд для подвески. Просят подождать. Кстати, а кто нибудь был уже на стенде и что показало?
мне на стенде ошибок не показало. мне были заменены: стойка стабилизатора и сам амортизатор (может напутал чего
). В итоге ситуация не изменилась.
16 фев 2009, 12:34
Альберт
77pegases
Коврик попробуй отодвинуть ближе к сиденью. Уже у трех человек проблему эту так решили.
16 фев 2009, 12:42
mariner
77pegases писал(а):У меня стуки в передней подвеске стали заметны через месяц после покупки (октябрь 2008г.), а машина в Москву пришла в августе. Так что проблема с кожухами мне сомнительна.
Результаты напишу.
Мне знакомая тоже жаловалась, что скрипит... Оказалось - это снег
Реально! снег всегда скрипит под колесами, если он есть
16 фев 2009, 13:57
Ippolit
mariner,
На сколько правильно я понял об'яснения в сервисе, наличие стенда не выявляет место стука, для этого совместно с работой стенда надо добавить работу некого локатора, который как раз и покажет место. Но такая хреновина есть только у гаи и в нескольких местах в мск (вроде как стоит баснословно). Короче проблема так и остается не решенной!!!!!!!!!!
Завтра поеду техталон получать, прислушаюсь, до этого уже неделю на ней не ездил, но жена говорит стук есть
16 фев 2009, 14:17
mariner
Ippolit писал(а):mariner,
Я бы даже сказал - наличие стенда не выявляет не то чтобы место стука, но даже не выявляет наличие самого стука. Стук есть только при езде. На маленькой скорости его нет.
17 фев 2009, 23:33
77pegases
44-й писал(а):77pegases писал(а):А вот то, что к моим стукам добавился новый звук - хруст(!), меня такое огорчает (ощутила при повороте руля в любую сторону как на передаче, так и на холостом)
Эх...Вашими бы устами...А так только шутка какая-то неудачная...
19 фев 2009, 22:13
Ippolit
Вчера позвонил диллер и с горячей линии фиат, сказали что во вторник из-за моей проблемы со стуками приедет тип от туринавто, бедет искать проблему. Кстати звук который остался справа только усилился, слева вроде, как подтянули, еще ни разу не слышал.
И вот что еще заметил: когда резко тормозишь с большой скорости (со 120), машину начинает малость водить (еле чувствуется, но есть) похоже на парустность (кто сталкивался) приходится подруливать. Ощущение не из приятных. Что это может быть? Кроме схода развала мне что то больше ничего на ум не лезет, но вроде по прямой машину не ведет, а вот с калеей вообще не дружит.
22 фев 2009, 14:01
lyalchik
77pegases писал(а):Эх...Вашими бы устами...А так только шутка какая-то неудачная...
да это не шутка - вот темка:
viewtopic.php?f=11&t=3004
