Сообщение Deka 08 май 2016, 13:24
День добрый,народ кто меня подушки двигателя?А то у меня при резком старте сильный метал скрежет,как скорость сбавляю скрежет пропадает.А сегодня ударился днищем на кочке,появилась еще и детонация метал. на холостых,метал об метал звук,как буд-то гремит метал. защита двигателя, НО У МЕНЯ ЗАЩИТЫ НЕТ. Думаю дело в нижней подушке,читал что слабое место на фиате.!?не было подобного у кого то? И второй вопрос где она расположена,реально ли глянуть на яме на её состояние??? Спасибо
Deka
Авто: Fiat grande punto 1.3 disel 75 л.с.
Сообщение kompot 26 фев 2017, 18:04
Здравствуйте форумчане! Гремит спереди при проезде на малых кочках. На диагностике сказали, надо поменять стойки стабилизатора и какие то резинки стабилизатора, мол они порвались.
Со стойками вроде понятно, стоят недорого да и замена недорогая. А вот про резинки не понял, что это за резинки такие, может кто артикул подскажет? сказали менять надо, снимая подрамник, что ни разу не дешево((
Это мастер мне про втулки стабилизатора сказал или про что-то другое? (он так и назвал резинки стабилизатора или резинки стойки стабилизатора) к сожалению возникли сомнения, записал я как: " стойки стабилизатора и резинки стабилизатора передние со снятием подрамника."
kompot
Авто: GP 1.4 (77л.с), МКПП (2007) красный шильдик, 3х дверка.
Сообщение 44. 26 фев 2017, 19:24
kompot
Замени стоечки сначала,самому делов минут на 40,если будет дальше стучать,тогда отпишись. Пробег 154 тыщи,втулки нормальные,это мастера такие,разводят вначале на втулки,потом на рейку
Сообщение kompot 26 фев 2017, 20:23
ХМ, спасибо за совет заменю вначале стойки стабилизатора.
А рейка у меня новая, недавно менял и рейку и кардан подрулевой.
kompot
Сообщение станговод 26 фев 2017, 22:14
Стойки стаба,стучат по ощущению,весь перед разгромило!!!
станговод
Авто: фиат гп07года,тигуан12года,мустанг фокс 82года,гзельваген.
Сообщение Mikki 26 фев 2017, 23:18
Привет! Вопрос по всем известно проблеме стуков отбойников в передних аммортизаторах. Предстоит замена самих аммо, так может кто знает сочитание аммо и отбойников по фирме производителя после которых эти стуки вообще не проявляются.
Mikki
Авто: Grande Punto 1.4 8v ZFA19900001490158
Сообщение Ivan-T 27 фев 2017, 13:14
Отбойники стучат в задних аммотрах.
Сообщение Mikki 28 фев 2017, 00:23
Как раз таки задние и не стучали(в смысле у меня). А передних отбойник свободно перемещается по штуку и брякает(квакает). Амортизаторы уже устали и стучать отбойники стали даже на мелких неровностях. По подвеске все в порядке в остальном недавно был на диагностике.
Mikki
Сообщение kompot 03 апр 2017, 10:38
44. писал(а):kompot
заменил стойки стабилизатора без резинок, грохот в подвеске спереди исчез! спасибо за совет, не стал менять резинки стабилизатора.
kompot
Сообщение Mikki 14 апр 2017, 15:05
В общем заменил аммо и отбойники стук пропал. Поставил все Sachs. аммортизаторы были уставшие совсем. Отбойники старые были целыми, но на внутренные поверхности отбойники зубцы стерлись, вот он и ерзал по штоку.
Mikki
Сообщение Bondert 19 апр 2017, 08:42
Mikki писал(а):В общем заменил аммо и отбойники стук пропал. Поставил все Sachs. аммортизаторы были уставшие совсем. Отбойники старые были целыми, но на внутренные поверхности отбойники зубцы стерлись, вот он и ерзал по штоку.
У меня тоже такие стойки стоят и я из собственно по этой причине и менял. На http://wilgood.ru/nepoladki/remont-khodovoi/ я всегда обслуживаюсь и там мне меняли сами стойки с отбойниками и пыльниками, наконечники, рулевые тяги, стойки стабов и шаровые. Как-то в один момент все у меня начало стучать. Но это может и к лучшему, что один раз сделаю и забуду. Еще не мало зависит от мастеров, так как очень много криворуких не шарящих людей.
Bondert
Авто: punto
Сообщение gremih 29 апр 2017, 19:10
в отчете по замене амортизаторов (viewtopic.php?f=20&p=170864#p170864) дополнительно описал причину стуков в передней подвеске- не плотное прилегание тарелок (1) к чашам аммортов (2), а также как это устранил.
gremih
Сообщение gremih 29 апр 2017, 19:12
(может кто-то и описывал подобное, но не нашел в теме фоток)
gremih
