Re: Стуки в передней подвеске
Сообщение 44. 01 фев 2009, 10:34
Про заднюю подвеску: Вообщем так причина стука сзади, всё оказалось просто, на штоке задней стойки есть отбойник с пластиковым пыльником.Это гад при пониженных температурах вылетает из своего посадочного места вверху и начинает колбасить по стойке пыльником потом при очередном сжатии стойки садиться на место. после мойки или стояния машины в тепле расширяется и опять держится некоторое время.Лечится по русски, на конец отбойника наматывают изоленту и с усилием сажают в посадочное место. Мне сегодня в сервисе так отремонтировали сказали что это у всёх ГП такая проблема как лечить не знают, предложили с изолентой доехал до дома пока вроде не стучит сзади . viewtopic.php?f=11&t=1457
Сообщение Ippolit 01 фев 2009, 11:06
Ну а спереди тож отбойники да пыльники, или другое что, конструктивно?
Ippolit
Авто: fiat grande punto dinamic 1.4
Сообщение SPYDER 01 фев 2009, 12:08
Вы возмите хотя бы книжку и поучите мат часть по авто, простейшее устройство авто надо знать и хотя бы раз залезте под него и посмотрите внимательно, как и что устроено и будет понятно что и где может стучать все элементарно!!! А отмазки что мне негде все туфта приезжаете в ОБЫЧНЫЙ сервис поднимают вам машину и за 100рублев лазийте сколько угодно!
А теперь по подвеске:
Сзади- может стучать только стойки или пыльник какой на них стоит как писал 44!!! Редко, но может и пружина если она не стоит в посадочном месте!
Спереди-стоики или пыльник, пружина(редко), стойка стабилизатора(косточка) если разлетелась стучит сильно и ее сразу видно стучит в основном на отбой, рулевой наконечник стучит в основном на поворотах не сильно! Шаровая опора стук можно и не услышать если сильно не разобется!
Сайлент блок резиновая втулка поломка редкая стучать будет прилично обнаружить легко!
Больше в подвеске стучать нечему там ничего больше нет кроме глушителя!
Основные стуки идут от стойки и пыльника!
SPYDER
Сообщение Ippolit 01 фев 2009, 23:04
spyder, спасибо! Дело в том что я новую машину брал не для того что бы под ней валяться, с таким же успехом можно было б/у взять, к тому же брал для супруги: х2 облом! Моб часть знаю в мере ее надобности, остальное пусть спецы додумывают. По крайней мере если, скажем, у меня сломается комп, я в него не полезу чиниться, тоже и с тачкой. И уж естественно, в этой теме форума не сидел бы, если те же спецы выявили что стучит, посему стоит ждать пока какойнибудь кулибин додумается и подскажет что да как. Будет чем тыкнуть в нос в техцентре. Ну да ладно, посмотрим что завтра скажут, мож найдут!
Ippolit
Сообщение Дмитрий_GP 02 фев 2009, 08:08
Удачи!
Вот жеж, блин.... :?
Дмитрий_GP
Авто: Fiat GP 1.4
Сообщение mariner 02 фев 2009, 12:52
показал своим мастерам эти сообщения, они созвонились с Гриффином, там теже случаи... Теперь они пошли снимать стойки стабилизатора и менять по гарантии, благо на складе их много :)
Посмотрим.
1,4 2008 5D Dynamic
mariner
Сообщение Дмитрий_GP 02 фев 2009, 14:46
А теперь для блондинок :lol:
Это что означает, приход партии фиятов с дефектом? Как поступить "счастливчикам" типа меня?
Дмитрий_GP
Авто: Fiat GP 1.4
Сообщение Ippolit 02 фев 2009, 15:12
Получается что так- заводской брак, еще не оглашенный самим заводом. Сейчас сижу в техцетре, директор которого, покатавшись, пришел к выводу, что звук действительно не конструктивная особенность, а какой то неприятный))) ищут дальше, моя проблема в том, что у них (если проблема в стойках) запчасти надо 5 дней ждать.
Ippolit
Сообщение mariner 02 фев 2009, 17:09
А еще нашли в заднем бампере справа, какой-то датчик здоровый, который подозрительно близко болтался у металла - и теоретически мог издавать подобные звуки на неровностях.
Вот жду, чтоб прокатиться и все проверить.
1,4 2008 5D Dynamic
mariner
Сообщение mariner 03 фев 2009, 08:35
Тест-драйв однозначного результата не дал.
Очевидны две вещи: 1. стук остался, 2. Стук стал возникать реже и тише.
А может это уже я придираюсь... Еще поезжу - посмотрю.
1,4 2008 5D Dynamic
mariner
Сообщение Ippolit 03 фев 2009, 10:53
В общем можно сказать что проблему нашли: приподняли пыльники и закрепили на хомутах, стук теперь только на самых крутых неровностях!!! Теперь еду отдыхаю!
Ippolit
Сообщение 44. 03 фев 2009, 11:06
Ippolit писал(а): стук теперь только на самых крутых неровностях!!!
Угу...Тож самое...слегка на больших стыках или ямах...Чёб эти пыльники не сделать резиновыми.. :?
Сообщение mariner 03 фев 2009, 12:54
А это не субъективное мнение после теплого сервиса? После простоя на холоде стук не появился?
Я вчера из сервиса ехал в тишине... А вот сегодня с утра... Очевидны две вещи: 1. стук остался, 2. Стук стал возникать реже и тише.
Но мне не пыльники "рихтовали", а стойку стабилизатора меняли.
1,4 2008 5D Dynamic
mariner
Сообщение Серега 57рег. 05 фев 2009, 22:29
М.б стучат тяги стабилизатора поперечной устойчивости: на каждой вверху и внизу кулачок с гаечкой..., я после 3000 тыс Пунта протягивал - они вращаются..??
Серега 57рег.
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Activ
Сообщение Ippolit 09 фев 2009, 12:01
После сервиса поставил машину на неделю, вчера прокатился.. Стук есть с правой стороны, видимо они только слева пыльник подняли, стук, конечно, не такой как раньше был, но и не изчез. Через месяц должы поставить стенд для подвески. Просят подождать. Кстати, а кто нибудь был уже на стенде и что показало?
Ippolit
