Сообщение Gotorrrr 21 фев 2014, 08:29
странный пример.я не в белоруссии.и ежу понятно где то есть хуже форумы.никогда не был сторонником политики 'у нас неплохо,потому что вот там еще хуже".я привел пример работы другого форума,который как по мне работает четче что ли.и что за странный выпад в сторону лаччети.я владелец и пунто,и лачика,и по кол-ву родовых странных болячек как ни странно лач явно выигрывает,хоть и собран в калининграде в отличие от туринского пунто.но люблю я обе эти машины.
Gotorrrr
Авто: Fiat Grande Punto 5D
Сообщение VictorSPb 21 фев 2014, 21:20
У Вас есть возможность сделать этот форум лучше.
VictorSPb
Авто: GP 1,4
Сообщение olha 23 фев 2014, 13:02
Gotorrrr писал(а):я владелец и пунто,и лачика,и по кол-ву родовых странных болячек....
Странными (БОЛЯЧКИ) вряд ли могут БЫТЬ...
ВЛАДЕЛЬЦЕВ авто с ЭТИМИ болячками у меня и в друзьях и среди знакомых
ХВАТАЕТ!!!
МОЙ Fiat GP собран вМилане...
Да, МУЖИКИ С ПРАЗНИКОМ!!!
olha
Авто: фиат GP 1.3 Mjet 66kW
Сообщение Antonbet 13 апр 2014, 18:22
Здравствуйте !
Начал обращать внимание на такой симптом.
При нажатии на тормоз слышен глухой одиночный стук-удар, не громкий.
При последующем нажатии на тормоз стука-удара нет, но стоит немного ускориться или наехать на препятствие,лежачий полицейский....будет такой же стук и вновь притормозить, глухой стук-удар вновь слышен.Звук исходит приблизительно с района передних колёс, точнее локализовать сложно.
Никаких толчков,рывков при торможениии наезде на препятстие - только однократный глухой стук-удар.
Неделю назад подняли в сервисе,поменяли наконечники,стойки стаба,шаровые ,стук все равно есть ,опять всё облапали, всё обстучали, подёргали никакого криминал не обнаружили.Опорные подшипники не люфтят
Также есть небольшой звук при повороте руля,такое впечатление что трется резина об резину
Возможно у кого нибудь на форуме была схожая проблема, или есть мысли.
Не знаю уже что и делать
пробег 52 000 км.
Спасибо.
Antonbet
Авто: Fiat Punto 5D
Сообщение Antonbet 15 апр 2014, 11:01
Неужели такого одиночного стука при торможении и при переезде леж.пол. ни у кого не было?
как же быть?
во 2 сервисе найти не могут
Antonbet
Авто: Fiat Punto 5D
Сообщение SergeySD_ 15 апр 2014, 11:46
Antonbet писал(а):Неужели такого одиночного стука при торможении и при переезде леж.пол. ни у кого не было?
как же быть?
Было такое. Меняй подушку=) а именно опору КПП. Артикул: 5 570 0439
SergeySD_
Авто: GP
Сообщение Antonbet 15 апр 2014, 13:07
Имеется ввиду опору коробки передач?
но у меня ручная коробка
стук именно спереди,внизу
мб действительно она?
Antonbet
Авто: Fiat Punto 5D
Сообщение SergeySD_ 15 апр 2014, 13:47
Antonbet писал(а):Имеется ввиду опору коробки передач?
У меня тоже ручная. Были такие же симптомы. 2 часа при мне проверяли на сервисе, но проблему не нашли. Родственник не дослушивая о проблеме-сразу сказал что менять. Поменял всё сразу ок.
SergeySD_
Авто: GP
Сообщение 44. 15 апр 2014, 21:51
Третья подушка гасит продольные колебания двигла относительно кузова,при резком разгоне должно бить в кузов.При торможении хз,если только при резком и после каждого раза,заедь на яму,возьми фонарь и посмотри на выработку сайлент блока в этой опоре.
Сообщение sergion 18 май 2014, 13:38
Всем привет!На моём ГП 08 года на пробеге 26000 появился стук спереди,особенно хорошо слышимый при проезде ямок на маленькой скорости.Терпел,терпел,чувствую-начало на нервы действовать,и вот заехал в сервис(рядом с домом) на диагностику.Через 5 минут мастер показал мне потёкший задний аммортизатор, и люфт стоек стабилизаторов.Купил всё это на экзисте и приехал к нему.Работы оказалось -минут 40, попутно поменял салонный фильтр.Цена работы:стойки стаб.+зад.стойки аммор.+салонный фильтр=2500т.р.Сейчас машинка едет как новая,мастер-культурный аккуратный профессионал своего дела.Вот только одна мысль мучает меня-почему эти поломки произошли уже на 26000 км.?
sergion
Авто: фиат пунто
Сообщение Max3d 18 май 2014, 15:04
sergion, потому что "русские дороги" (tm). Пыльник на амморте задрался, г*мна прилетело - амморт тю-тю. Стойки стабов вообще на раз-два, знакомый продаван запчастей их возит как расходники на ряду с фильтрами. Слыхал (не знаю, верить или нет) - стойки на раз убиваются, если на/с бордюров часто скачешь.
Max3d
Авто: Fiat Grande Punto 5d
Сообщение 44. 11 июл 2014, 17:01
Начинает одолевать стук. Хорошо слышен и отдает в кулису КПП при езде на первой скорости в междворовых проездах,особенно,когда отпускаешь сцепу(специально выжал/отпустил несколько раз) или притормаживаешь,причем на ровной дороге.На подушку двигла пока не думаю,хотя "бьет" по кузову это точно.Буду искать на яме.
Сообщение ЮрПалыч 14 июл 2014, 21:52
Всем привет!
Пробег 52000 машинка 2006, робот.
Вот тоже стал беспокоить стук под передней подвеской при повороте руля на первой скорости, даже скорее не стук, а скрежет, или как будто по снегу едешь.
Загадочный(для меня) звук появляется только при начале движения, на скорости ни разу не слышал.Будем посмотреть ..................
Если кто сталкивался и решал данную проблему, просьба напишите "Кто виноват и Что делать"???
ЮрПалыч
Авто: Фиат Гранд Пунто 2006
Сообщение ЮрПалыч 14 июл 2014, 22:00
Думаю больше всего мне подходит вариант автора Max3d 18 май 2014, 15:04 - я как раз постоянно на бардюре около дома паркуюсь
Походу стойки......
ЮрПалыч
Сообщение 44. 14 июл 2014, 22:03
Руль покрути на месте не двигаясь,если стреляет,готовься к замене опорного подшипника,не удивлюсь,если левый.
