Сообщение Max3d 20 янв 2014, 23:30
marat116rus, мне по весне стойки менял один дедок, который в своих средних летах занимался ВАЗами. И он ОСОБЕННО подчеркивал, многократно, что всё прокачал как положено. Видимо с вазовских времён привычка осталась :lol:
Max3d
Авто: Fiat Grande Punto 5d
Сообщение Gotorrrr 27 янв 2014, 22:50
Простите можно ли поподробнее что на передних стойках затягивать хомутом до какой степени,при замене стоек пропадает ли данная проблема? может у кого есть фото процесса стягивания хомутами именно передних стоек. спасибо
Gotorrrr
Авто: Fiat Grande Punto 5D
Сообщение 44. 27 янв 2014, 23:10
viewtopic.php?f=51&t=2919&start=360 25-я страница этой темы. Посмотри стойки стабилизаторов,стуки одолевали 2 года,поменял стойки летом,перед зимой опять застучало,ну никак не грешил на стойки,в итоге опять их поменял зимой и вот она тишина...долгожданная. Катаюсь вторую зиму ничего никуда не мотал,не клеил,не менял отбойники.
Сообщение Gotorrrr 28 янв 2014, 20:56
опорные подшипники,стойки стабилизатора-новые. долбит так что с ума скоро сойду наверно.))музыка не помогает,машина превращается в ведро-погремушку.стуки металлические или как тут где то сказали как сильно деревом о дерево.все сервисы сначала грешили на стабилизаторные стойки-поменял,потом уже на опорники мол это уже верняк.после замены опорников еще хуже стало
Gotorrrr
Сообщение 44. 28 янв 2014, 21:04
Стучит всегда? На мелких неровностях? На маленькой скорости? Или когда/как?
Сообщение Gotorrrr 28 янв 2014, 21:13
всегда.от величины неровности и скорости их прохождения зависит лишь громкость. при перемещении по ровной трассе звуков нет идет тихо.
Gotorrrr
Сообщение 44. 28 янв 2014, 22:46
Ну если стойки точно в порядке(хорошо притянуты и живые),советую поддомкратить колесо,не снимая,просунуть пальцы под пружину и задрать резиновый пыльник,скорее всего отбойник "примерз" к штоку и при обработке неровностей верхняя часть аммо бьется об отбойник,который должен свободно перемещаться по штоку.
Сообщение Gotorrrr 29 янв 2014, 22:15
вы меня простите за незнание,допустим я найду куда засунуть пальцы и задеру резиновый пальник-что то там увижу.допустим даже увижу что пыльник правда примерз.а дальше что?
Gotorrrr
Сообщение cyklone 29 янв 2014, 22:59
44. писал(а):Ну если стойки точно в порядке(хорошо притянуты и живые),советую поддомкратить колесо,не снимая,просунуть пальцы под пружину и задрать резиновый пыльник,скорее всего отбойник "примерз" к штоку и при обработке неровностей верхняя часть аммо бьется об отбойник,который должен свободно перемещаться по штоку.
Если он даже примерз к штоку после первой же кочки он отлипнет. Свободно перемещаться он не должен,посадка отбойника должна быть достаточно плотной,иначе он будет долбить по опоре.
cyklone
Авто: Grande Punto 5d
Сообщение cyklone 29 янв 2014, 23:05
Gotorrrr писал(а):вы меня простите за незнание,допустим я найду куда засунуть пальцы и задеру резиновый пальник-что то там увижу.допустим даже увижу что пыльник правда примерз.а дальше что?
Попробуйте или попросите кого-нибудь подвигать сам отбойник вверх вниз по штоку и если он свободно ходит в салоне вы услышите возможно тот самый неприятный стук.
cyklone
Сообщение 44. 30 янв 2014, 04:43
Да ладно?! По какой опоре? Почему летом не стучит? А в холодное время стучит? Попробуй ответить сам себе на эти вопросы.А еще полезно почитать первый пост.
2 Gotorrrr Затяни отбойник пластиковыми хомутами(можно в каждую канавку) и подними его вверх до упора к опорному подшибнику,сделай это на одном колесе и сразу прокатнись.Посмотришь будет ли эффект.Задние отбойники лечатся только так,только вместо хомутов у меня там 4-й год медная проволока в изоляции в каждой канавке.
Сообщение cniaz 30 янв 2014, 12:10
была проблема со стуком, так долбило что мастер сказал как ты так ездишь, на гараже ребята посмотрели приговорили , ремонт рулевой рейки, поставили втулку,и еще по моей просьбе поставили две тавотницы для смазки втулки , рулевая тяга разбита была в яблоке, и тяга стабилизатора, все это сменили и все тишина, а еще новый пыльник рейки, так что свой стук победил
cniaz
Авто: Fiat grande punto 1.4 duallogic
Сообщение Semen GP 11 фев 2014, 18:31
Были стуки в передней подвеске затягивал отбойник аморта стяжками толку 0. Я решил этот стук с помощью микропористой резины, разобрал переднюю стойку предварительно вырезав по диаметру корпуса стойки проставки из микропористой резины установил под отбойник стойки и над ним. Теперь ТИШИНА!!! :yahoo:
Semen GP
Авто: FIAT GRANDE PUNTO 5 porte
Сообщение Gotorrrr 20 фев 2014, 21:15
в общем я тоже домкратил что то там смотрел,что то задирал и подтягивал хомутом толку 0.не исключаю вариант что не то подтягивал но вряд ле. вообще странно-написано широко распространенная проблема ,понаписали 29 страниц и толку тоже 0. для справки и без рекламы.у жены лачетти седан.были тоже косячки мелкие на форуме ихнем с фото с объяснениями стрелочками как для детей все подробно написано,пара страниц .за 20 минут по мануалу все сделал.здесь же убив час на чтение и бегание по ссылкам в итоге,непонятно что со стуками делать,что где задирать и что стягивать,какую резину куда засовывать ,и если уж менять стойки то на какие.
Gotorrrr
Сообщение olha 20 фев 2014, 23:13
Gotorrrr писал(а):в общем я тоже домкратил что то там смотрел,что то задирал и подтягивал хомутом толку 0.не исключаю вариант что не то подтягивал но вряд ле. вообще странно-написано широко распространенная проблема ,понаписали 29 страниц и толку тоже 0. для справки и без рекламы.у жены лачетти седан.были тоже косячки мелкие на форуме ихнем с фото с объяснениями стрелочками как для детей все подробно написано,пара страниц .за 20 минут по мануалу все сделал.здесь же убив час на чтение и бегание по ссылкам в итоге,непонятно что со стуками делать,что где задирать и что стягивать,какую резину куда засовывать ,и если уж менять стойки то на какие.
Да ты блин на БЕЛОРУСКИЙ ресурс АЛЬФА ЛЯНЧА КЛУБ "зайди".
Там ТЕБЯ 20дней по 20 минут "БУДУТ" учить РЕМОНТУ...
ЛАЧЭТТИ ха ха ха.
olha
Авто: фиат GP 1.3 Mjet 66kW
