Сообщение SergZX 24 май 2012, 19:03
зазвенел у меня передок, наконец-то дошли руки сгонять пунта на сход-развал, заодно проверили стойки стаба - сдохли к чертям.. болтаются обе.. вот такой вот swag... немецкое, блин, качество.. отходили около 16-17 тыщ км..
думаю, буду брать уже что-то другое.. феби тоже не хвалят.. так что не знаю пока что именно, наверное trw или moog.. или lemforder
SergZX
Сообщение 44. 24 май 2012, 20:04
Если считать качество дорог и цену стоек то можно считать что это расходники
Сообщение SergZX 24 май 2012, 20:24
однако штатные отходили 60 тысяч, а эти только 16.. :-\
SergZX
Сообщение 44. 24 май 2012, 20:40
Попробуй штатные trw,может действительно лучшие
Сообщение SergZX 25 май 2012, 18:51
под штатными я подразумевал те, что поставили на заводе, а trw - аналог.. хз, может это был и он с завода
SergZX
Сообщение SergZX 26 май 2012, 12:37
кстати, не нашёл в каталогах втулок самого стабилизатора (торсиона).. они вообще существуют как отдельная деталь? тоже ведь изнашиваются, не изоленту ж мотать туда...
SergZX
Сообщение SergZX 27 май 2012, 22:02
по старой традиции продолжу монолог
снял стойки вчера, которые стояли, пошевелил - умерли нижние шарниры на обеих.. поездил немного без них - тишина ))
нашёл дома те, которые снял год назад - даже не болтается ничего.. думал ещё снять пыльник и смазку посвежее напихать, но плюнул..
в общем, те, что уже 60 отходили оказались вполне живы (я не проверял их тогда, просто снял и поменял вместе с шаровыми, а видимо брякали в прошлый раз шаровые)
небольшая передышка им примерно в год, 16 тыщ на сваге (мда, не оправдал надежд) и снова в бой идут старики.. посмотрим через сколько застучат они
SergZX
Сообщение SPYDER 27 май 2012, 22:30
так что все таки стучит??? опора или сами амморты? кости поменял результата ноль шаровая в порядке просто лезть и менять все подряд тоже не охото...
SPYDER
Сообщение SergZX 28 май 2012, 04:47
ну мне в том году приговорили на диагностике шаровые, сказали, что, возможно, стойки стабилизатора (кости) стучат, потому и поменял
родных шаровых хватило где-то на 45-50 тыщ, поменянных ocap'ов хватило ещё на 15-20, в том году менял, уже не помню на какие, пока нормально
так что, одно из двух, либо хз что
тоже сначала думал на опору амортизатора (амортизационной стойки)
SergZX
Сообщение 44. 28 май 2012, 07:54
Шаровые отдельно менял..... Вирлибенавто корса? Кстате клепки мастера высверливают легко?
Сообщение SergZX 28 май 2012, 18:14
шаровые тут смотрел
первый раз высверлили в сервисе безо всяких заморочек, вкорячили новые
второй раз сам менял, ничего сложного
сегодня у меня опять там что-то начало побрякивать :-D правда, как-то уже страшно, очень похоже, что забрякало в районе опоры кпп :?
уже и не знаю на что думать
SergZX
Сообщение KirAMRock 29 май 2012, 22:24
По trw могу сказать, что хоть их и хвалят манагеры эксиста, но я попал два года назад на 650 деревянных из-за брака именно стойки стаба: болт шарнира лопнул при затягивании гайки. А заводской (полетел у меня тогда один, но меняются яко бы парой), который вернули на место, ходит и поныне.
KirAMRock
Сообщение 244 03 июн 2012, 15:37
родные стойки стаба отходили примерно 55-60т
до 75 ездил со стуком никак не мог его локализовать
определились только на подъемнике при вертикальном их толкании снизу
поставил лемфёрдер - сейчас 164т пока вроде не стучит
244
Авто: 199/M11/V2
Сообщение w00d31f 22 июн 2012, 12:38
Брал в прошлом году стойки стаба Febi - проходили меньше года, под конец начали даски люфтить и стучать. Пару дней назад заменил на TRW - посмотрим сколько проживут.
w00d31f
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
Сообщение ILDUS 22 авг 2012, 19:07
Здравствуйте форумчане.
Есть вопрос?
Кто нибудь менял, гранату. У меня идет скрип с левой стороны, при трогание, и переключении передач, а также иногда проезжая по кочкам. Щас в добавок появился еще один звук, при повороте на право типа что-то задевает, как только выпрямляешь руль все пропадает. Причем чем выше скорость, тем интервал звука меньше. Думал граната, но в сервисе послушали и сказали что это не граната, посоветовали для начала поменять шаровую. Кто нибудь сталкивался? Спасибо за ранее.
ILDUS
Авто: GP 1.4 MT, 5D, 2009 г.в.
