Дребезжит спереди
Сообщение Димарик 30 авг 2007, 14:32
Serg_ZX писал(а):Тоже достаёт какой то дребезг.. особенно когда по кочке медленно проезжаешь, кузов видимо деформируется слегка и скрипит чё то где то... наверно в районе кузовных стоек средних.. пипец...
может на 3х дверках нормально? - хз..
тоже думаю на выходных поковырять..
Я по хорошим кочкам ездил! Трещит весь кузов, но не разваливается. Это уже хорошо :)
Димарик
Мистер-Punto '09
Авто: GP актив
Сообщение Serg_ZX 30 авг 2007, 14:50
Димарик писал(а):Трещит весь кузов, но не разваливается. Это уже хорошо :)
на долго-ли это.. вот что беспокоит ))
Serg_ZX
Сообщение nio 31 авг 2007, 13:06
Читал, что кузов ГП очень жесткий, даже в 5 дверном исполнении. Хотя с трудом верится, на кочках больших у меня тоже скрипит.
Сообщение Barmi 31 авг 2007, 13:07
У меня ничего не гремит и не дребезжит. Мотался в Крым - дороги пипец! Ничего не зажужжало и не загримело.
Barmi
Сообщение Avanturist 02 сен 2007, 00:41
Моему ГП-3D уже месяц-пробег 5000-кроме как биение ремня безопасности о стойку-ничего не гремит! Мне кажется все зависит от вождения-аккуратность с нашими дорогами-никогда не помешает!
Сообщение Serg_ZX 02 сен 2007, 13:23
Обнаружил недавно источник - ручки стеклоподъёмников задних дверей... особо не прислушивался на ходу.. не было возможности ))
просто протирал как то и они разболтанные какие то, вероятно на ходу они гремят.
Serg_ZX
Сообщение MHF@ 02 сен 2007, 23:12
ребят а не кто незнает на пунто 2 в руле гдето под приборами трешит ужастно на кочках что это может быть и как устронить ???а то разобрал посмотрел покатался рукой держа то там то сям а звук не прекращается!!! :oops: :?: inv_773
MHF@
Сообщение гурич 03 сен 2007, 17:12
Тоже дребезжит где то в районе руля но только на кочках. Разбирал смотрел не че не нашел че может быть?
Fiat Punto II 1.2 8v Черный
гурич
Сообщение mik 06 сен 2007, 17:47
AlexanderGP писал(а):Еще один сверчек завелся. В вентиляции. Такое ощущение что какая то бумажка там или еще что-то трещит, причем чем сильнее поток воздуха тем сильнее трещит. Может в скором времени вылетит наружу :)
На панели у меня только иногда что то тихо-тихо поскрипывает, это после того как я руль поближе выдвинул на себя.
Точно точно то появляется то пропадает. Когда на сервис поехал, разобрали, сказали что в вентиляцию попал листик дерева, но после этого периодически свист появляется. Забил на это не хочется по 80 раз торпеду разбирать.
mik
Сообщение Serg_ZX 06 сен 2007, 20:52
Недавно ещё очки обнаружил - тоже источник дребезга лишнего ))
лежали за подстаканниками, в кармашке..
Serg_ZX
Сообщение AlexanderGP 07 сен 2007, 12:00
Очки конечно не дребезжат:) Я вот себе купил специальный коврик на котором ничего не скользит, положил на панель и кладу туда очки.
А в двери звенит какой то болтик неприкрученный, звук такой по крайней мере. В вентиляцию ничего не попало у меня оно практически сразу там сверчит, однако периодами... вот щас опять пропал.
А вообще, сверчки достали, пришлось магнитолу включать.
AlexanderGP
Сообщение Serg_ZX 15 авг 2008, 16:41
подниму темку...
справа не то что бы дребезг, скорее цокание какое то... на ямках..
похоже на стойки - но не уверен.. так же по моему зимой в морозы задние стучали немного
вот думаю.. что это всё таки?
что делать? :?:
Serg_ZX
Сообщение SMF 15 авг 2008, 22:39
Serg_ZX писал(а):подниму темку...
что делать? :?:
Про задние уже писали 100 раз, есть это все и в "РОдовые травмы ГП"... Пыльник задубевший ходит по штоку и бабахает, нужно захать на СТО и закрепить его...
SMF
Дребезжит спереди
Сообщение Кир на Пунто 05 июл 2014, 16:56
у меня так же проявляется сильный стук в рулевой колонке в районе ЭУРа, я его полностью снял и разобрал, понял что стучит датчик угла поворота руля, к сожалению его никак не проклеять и не закрепить, новый датчик стучать будет так же из-за конструкции, но есть мысли что ударные моменты на датчик передает рулевой вал, по гравийной дороге на ходу держал рукой рулевой вал который с двумя карданчиками(он дергается примерно в той же частоте что и стук), появилось мнение что стук и ударные моменты могут изходить от крестовин в этих карданчиках отсюда и датчик стучит, может кто то менял крестовины? еще мысль была рейку подтянуть.
Кир на Пунто
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 МКПП 2007
Дребезжит спереди
Сообщение 44. 05 июл 2014, 17:11
Поиском пробей,многие подтягивали
