Скрип в руле
Re: Скрип в руле
Сообщение KO1dun 02 дек 2009, 15:42
Рулевую рейку менять раз в 3 года? это что, у итальянцев типо расходника??? Причем менять надо именно тогда, когда гарантия закончиться... Умора с этими сервисменами, и только...
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Re: Скрип в руле
Сообщение 44. 02 дек 2009, 16:45
Пунтя писал(а):А мне про скрип сказали, что люфт в рулевой рейке и через 1-2 года нужно будет её менять, т.к. она не ремонтируется
Может они имели ввиду поменять рулевые тяги и/или наконечники? :D
Re: Скрип в руле
Сообщение PoPo 20 янв 2010, 02:53
Вот кажется и я до скрипа в руле докатался =(((((((((((((((((((((((((
PoPo
Re: Скрип в руле
Сообщение Европа + 20 янв 2010, 14:16
Была у меня похожая проблема, но закончилась для меня трагически. Короче с появлением этого скрипа, сначала перестал работать мультируль, потом перестал работать клаксон, и в конечном итоге загорелась лампочка «подушка Безопасности». Так я проездил месяц, ну а потом на сервис. Короче порвался шлейф рулевой колонки. Далее мне поменяли гитару в сборе, и проблема самоустранилась. Кстати эту сраную гитару ждал почти месяц.
Европа +
Задний омыватель стекла
Сообщение Европа + 20 янв 2010, 14:18
Появилась проблема, при включении заднего омыватель, когда подается вода на стекло, вода попадает в салон. Я так думаю что неплотно одет шланг подачи воды, вот вода и капает внутрь.
Кто подскажет, как снять заднюю заглушку (стоп сигнал по середине пятой двери), чтобы ее не сломать, и тем самым добраться до шланга, чтобы его поправить???
Европа +
Re: Скрип в руле
Сообщение PoPo 20 янв 2010, 14:33
Дождаться тепла и ехать в сервис)))
PoPo
Re: Скрип в руле
Сообщение lisenysh 20 янв 2010, 16:28
SPYDER писал(а):Смотри сам если хруст сильный то стоит съездить, а так посмотрят бабки возьмут и отфутболят куда подальше все это не раз проходили! У меня масло из коробки льёт и то не еду жду когда совсем накроется ,а дилеры не хотят этого замечать хотя обращался не один раз.
у меня сальник потел и тот по гарантии поменяли
меняй "оператора" или на горячую линию звони если масло льет а им по барабану :x
lisenysh
Авто: Fiat GP 1.4 EMOTION 3D
Re: Скрип в руле
Сообщение 44. 20 янв 2010, 18:13
PoPo писал(а):Вот кажется и я до скрипа в руле докатался =(((((((((((((((((((((((((
А в каком месте..слева справа? Или в салоне?
Re: Скрип в руле
Сообщение PoPo 20 янв 2010, 19:07
В салоне, над рулевой колонкой, по центру, может чуть правее... по ощущениям - на стыке руля и подрулевого пластика. Акустически могу сравнить со стрекотом кузнечика... Проявляется в основном при повороте руля вправо, именно в начале поворота руля, на полуобороте - прекращается. На полутора оборотах происходит какой-то глухой удар! Проверял, возникает в одном и том же месте - поворот руля вправа, полтора оборота - глухой удар (похож на удар покрышки при проезде небольшой кочки). Жуть! Радует, что гарантия еще год! Чувствую какой-то попандос :(
PoPo
Re: Скрип в руле
Сообщение 44. 20 янв 2010, 19:30
Ну снимай обшивку рулевой колонки и крути руль.Видимо чота цепляет...
Re: Скрип в руле
Сообщение PoPo 20 янв 2010, 20:11
Не айс! Сделано!
PoPo
Re: Скрип в руле
Сообщение Ant-003 06 апр 2011, 19:54
Всем доброго времени суток! Подскажите плиз, у меня при повороте руля звук как будто пружину взводишь, все подкапотное в троем с другами облезли ничего не услышали, стоит в ЭУР лезть самому или к дяде Кулибину какому обратиться.
Если мечтаешь о радуге — будь готов попасть под дождь в Grande Punto!!! :)
Ant-003
Авто: Fiat Grange Punto 2007 г.в.
Re: Скрип в руле
Сообщение 44. 06 апр 2011, 21:15
.....опорник накрывается и похоже левый))))) Короче пружина "соединяется" с кузовом через опорник,когда смазка вымывается..шарики вылетают и получается беда. Попроси кого-нибудь покрутить руль на месте и посмотри на пружину,она должна равномерно крутится со стойкой. viewtopic.php?f=51&t=4381
Re: Скрип в руле
Сообщение Ant-003 07 апр 2011, 18:45
44. писал(а):.....опорник накрывается и похоже левый))))) Короче пружина "соединяется" с кузовом через опорник,когда смазка вымывается..шарики вылетают и получается беда. Попроси кого-нибудь покрутить руль на месте и посмотри на пружину,она должна равномерно крутится со стойкой. viewtopic.php?f=51&t=4381
Так вот мы с друганами слушали, слушали! у стакана никакого звука, при повороте руля опора равномерно ну не крутиться, а делает такие движения типа перекатывания по кругу, вот насчет кручения пружины со стойкой тут не глядели, но изучим этот вопрос.
Благодарю, темку изучил, пойду починять свой болид , :) симптомы вроде сходятся, а поможет али нет потом узнаю напишу. ;)
Ant-003
