Re: Стуки в передней подвеске (широко распространенная проблема)
Сообщение an0maly 27 май 2011, 18:40
На низких скоростях стучит что-то в ногах (скорее даже по центру - спереди рычага МКПП) даже на небольших швах в асфальте, не говоря уже о кочках и ямах, на больших скоростях - тишина при проезде неровностей.
P.S. Подвеску проверял на стенде у ОД - тишина. Стук очень сильно раздражает, по звуку - не металлический, а скорее что-то болтается и вероятно задевает за что-то пластмассовое. Пробег на сегодняшний день - 33960км
an0maly
Сообщение Torkret 27 май 2011, 19:26
an0maly писал(а):На низких скоростях стучит что-то в ногах (скорее даже по центру - спереди рычага МКПП) даже на небольших швах в асфальте, не говоря уже о кочках и ямах, на больших скоростях - тишина при проезде неровностей.
Оп-па, у меня точь-в-точь те-же симптомы :?.
Torkret
Сообщение an0maly 27 май 2011, 21:39
У тебя есть идеи, что может стучать? У меня была мысль, что это выхлопная труба стучит о защиту\днище - проверял на подъемнике, не достает она.
an0maly
Сообщение Torkret 28 май 2011, 02:13
an0maly писал(а):У тебя есть идеи, что может стучать? У меня была мысль, что это выхлопная труба стучит о защиту\днище - проверял на подъемнике, не достает она.
У меня с трубой уже была проблема-там стук другой. Есть сомнения на счет стабилизатора. Сегодня попробую машину раскачать и попытаюсь определить причину.
В принципе прочитав тему с начала, понял что надо заказывать стойки стаба.
Torkret
Сообщение an0maly 28 май 2011, 07:34
Отпиши результат...
У тебя пробег какой?
an0maly
Сообщение vint 30 май 2011, 15:07
пробег 26600, был стук спереди. Причина - правая стойка стабилизатора к замене
vint
Авто: GP T-jet 150hp
Сообщение Torkret 30 май 2011, 15:58
Отпиши результат...
Облазил всю подвеску-ничего не нашел. Пробег 29600, принял решение менять стойку стаба.
Torkret
Сообщение an0maly 30 май 2011, 22:09
Torkret писал(а):Облазил всю подвеску-ничего не нашел. Пробег 29600, принял решение менять стойку стаба.
Блин, неужели к 30тыс у Пунто стойки стаба летят? Очередная родовая проблема всплывает...хотя в России почти нет нормальных дорог, вот и проблемы вылазят с ходовой.
an0maly
Сообщение FreeTiller 31 май 2011, 15:45
У меня стойки дошли 39 ткм. Я считаю это хорошим результатом для Пунтоса, потому-что дороги у нас в вятской губернии ну просто аааццкиее! УАЗики не выдерживают :D . Стойки стаба это вооще расходный материал не только для феатов. Стоит погуглиться и успокоиться))) Стоимость аналогов детали невелика, а заменить можно своими силами.
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение Torkret 31 май 2011, 15:57
Согласен, тем более по нашим отличным дорогам я езжу слишком агрессивно-значит сам виноват, поэтому по замене запчастей в подвеске в принципе не парюсь, главное только вовремя услышать, узнать где и поменять :) .
Torkret
Сообщение an0maly 31 май 2011, 21:23
Torkret писал(а):Согласен, тем более по нашим отличным дорогам я езжу слишком агрессивно-значит сам виноват, поэтому по замене запчастей в подвеске в принципе не парюсь, главное только вовремя услышать, узнать где и поменять :) .
Что посоветуешь взять? Оригинал (чей?) или какие-то аналоги?
an0maly
Сообщение Bubble^gum 01 июн 2011, 08:31
дайте код стойки стабилизатора
Bubble^gum
Сообщение an0maly 01 июн 2011, 10:06
Bubble^gum писал(а):дайте код стойки стабилизатора
по Экзисту - Артикул: 5 570 0753
Сегодня на работе заехал на смотровую яму, снял защиту картера, все подергал - стучит левая стойка стабилизатора :(
Вот думаю, на что менять? Оригинал или что-то из аналогов взять (NK, Moog, Febi, Optimal, Quinton Hazell)?
an0maly
Сообщение lawer 01 июн 2011, 10:17
Взял на радонежке стойки стаба "Birth" по 440 рэ за штуку - производитель Италия, очень похоже на оригинал. Посмотрим сколько отъездят.
Лемфордер чуть-чуть отличается :)
Сообщение Sever 08 июн 2011, 19:18
кто-нибудь может прислать фотки, ка выглядит спереди крепление хомутами?
Sever
Авто: Fiat Grande Punto(5D)
