Страница 19 из 32
Re: Стуки в передней подвеске (широко распространенная проблема)
27 фев 2011, 00:13
серега 27
ребята я искал стуки очень долго но остановился на внутренней части крыла (к порогу оно крепится не плассмасовую клепку )я посадил на болт вроде помогло.
09 мар 2011, 18:16
Beckham 7
Изучил кажется все. Честно скажу-ничего не понимаю, придет лет-буду разбирать смотреть все. Я поменял аморты, поставил Koni FSD, но проблема стука сохранилась. Зимой все тоже самое абсолютно. Конструкция апортов сзади один в один, поэтому прием с хомутами, изолентами применим. Но спереди.....Ничего не понимаю, всю подвеску перетрясли, перемяняли. Кто знает, какие опорники не родные поставить можно. Подходят ли SS-20 (ставил на 2110 в период вледения-очень нравилось...)
09 мар 2011, 20:59
FreeTiller
Beckham 7 писал(а):Изучил кажется все. Честно скажу-ничего не понимаю, придет лет-буду разбирать смотреть все. Я поменял аморты, поставил Koni FSD, но проблема стука сохранилась. Зимой все тоже самое абсолютно. Конструкция апортов сзади один в один, поэтому прием с хомутами, изолентами применим. Но спереди.....Ничего не понимаю, всю подвеску перетрясли, перемяняли. Кто знает, какие опорники не родные поставить можно. Подходят ли SS-20 (ставил на 2110 в период вледения-очень нравилось...)
Затяжку винтика верхнего кардана на сруле проверьте, отписывались. Слабое место. Темка была от
_GaS_
09 мар 2011, 22:22
Кстате у меня тоже (помоему) справа иногда постукивает,когда небыстро по "проселку" едешь,потеплеет буду смотреть,грешу на костяшку или на втулку поперечного стаба.Заодно по Gasовской пройдусь.
10 мар 2011, 09:03
wolf
менял подшипники опоры - не помогло.
10 мар 2011, 20:09
FreeTiller
wolf писал(а):менял подшипники опоры - не помогло.
Погляди сюда:
viewtopic.php?f=51&t=4599. Иногда помогает
30 мар 2011, 17:56
JackNP
Опять появились стуки в передней подвеске на маленькой скорости и по звуку опять похоже стойка стаба. Только теперь с правой стороны, хотя иногда кажется, что и слева тоже стучит. Ужасно раздрожает, надо поскорее разобраться
04 апр 2011, 13:14
Megapixel
Пробег 56000 км появился стук слева при езде по неровностям, похожий стук (только справа) возник на 20000 км вскоре после попадания леым колесом в большую яму. Тогда приказала долго жить правая стойка стабилизатора. В этот раз - левая. Цена стойки 500 руб, менял сам. Похоже по нашим дорогам стойки стабилизатора - расходный материал
положил одну в запас.
18 апр 2011, 09:47
LenaGrig
Тоже измучалась) Последний месяц Пунтио
сводил меня с ума своими баранными дробями и пластмасовыми стуками! на пробеге 31 тыща.. Подумала, что он превратился в ЖИГУЛИ( Поменяли стойки стаба, прикрутили получше защиту и всякие там пластмасски под днищем - теперь не нарадуюсь.. как раааньше))
19 апр 2011, 20:22
npoint
Всем привет! тоже загонял на диагностику по поводу подвески(стуки), сказали как всегда, что всё норм.
пообщавшись с менеджером сказал что приезжал мужик и поставил не оригинальные амортизаторы после чего в дальнейшем стука больше не было.
Кто знает какие могут подойти? у мня спорт пакет 1.4 Т-жет
20 апр 2011, 07:46
Аммо:
monroe "Original"
№ G8063 - правый, № G8064 - левый
или
monroe "Reflex"
№ E7068 - правй, левый
или
SACHS "Super Turing"
№ 313554 - правый, № 313552 - левый
или
Boge "Automatic"
№ 32-Q91-A - правый, № 32-Q90-A - левый
Лично мне Monroe не очень, китай.
15 май 2011, 19:24
Bubble^gum
пробег 68370км. Сегодня заехал поменять масло в ДВС, после меня пригласили в сервис и показали на подтикающий сальник, записалсяна вечер на замену. После замены попросил проверить ходовку т.к. после зимы стал придираться к звукам из под колёс. Сказали шаровые застучали, прочитав ветку так и не понял меняются они по отдельности или вместе с рычагами?
15 май 2011, 19:42
lawer
Bubble^gum писал(а):пробег 68370км. Сегодня заехал поменять масло в ДВС, после меня пригласили в сервис и показали на подтикающий сальник, записалсяна вечер на замену. После замены попросил проверить ходовку т.к. после зимы стал придираться к звукам из под колёс. Сказали шаровые застучали, прочитав ветку так и не понял меняются они по отдельности или вместе с рычагами?
Идут с рычагами в сборе, по отдельности попробуй найди шаровую - просверлить и закрепить на рычаге вроде есть место.
15 май 2011, 20:09
Torkret
Вот к 30 тыс. появился непонятный стук спереди справа, при этом он чувствуется на рычаге КПП при езде по ямам-такое ощущение что что-то болтается пластмассовое и бьется по кузову. Визуально все осмотрел
-вроде все нормально.
16 май 2011, 15:58
Bubble^gum
lawer
спасибо за ответ, попробую на сервие своём узнать
