Beckham 7 писал(а):Изучил кажется все. Честно скажу-ничего не понимаю, придет лет-буду разбирать смотреть все. Я поменял аморты, поставил Koni FSD, но проблема стука сохранилась. Зимой все тоже самое абсолютно. Конструкция апортов сзади один в один, поэтому прием с хомутами, изолентами применим. Но спереди.....Ничего не понимаю, всю подвеску перетрясли, перемяняли. Кто знает, какие опорники не родные поставить можно. Подходят ли SS-20 (ставил на 2110 в период вледения-очень нравилось...)
wolf писал(а):менял подшипники опоры - не помогло.
Bubble^gum писал(а):пробег 68370км. Сегодня заехал поменять масло в ДВС, после меня пригласили в сервис и показали на подтикающий сальник, записалсяна вечер на замену. После замены попросил проверить ходовку т.к. после зимы стал придираться к звукам из под колёс. Сказали шаровые застучали, прочитав ветку так и не понял меняются они по отдельности или вместе с рычагами?
