Torkret писал(а):Вот и у меня выявилась проблема-недавно в глубокой луже напоролся на камень, который конкретно замял стальную защиту. Я ее снял, выровнял и поставил обратно-теперь на ямках возникает стук как будто она не прикручена. Облазил всю машину, причину ненашел. Подвеска по моему не причем, т. к. она и раньше гремела, а этот звук новый.
Sashkevich писал(а):такой же стук
14к пробега
в гараже с мастером прокачали весь фиат, сняли воздухозаборник, защиту, всё в идеале, нигде не стучит, а на дороге по неровностях явный стук в районе передних колес (обоих)
мастер сказал что надо стойки менять скорее всего
всю тему не читал, кто может посоветовать что ) на диагностику полную сгонять?
Sashkevich писал(а):посмотрели стойки стабилизатора - все ок
механик грешит на амортизаторы
вот думаю менять или нет (все равно собираюсь продавать)
