Страница 16 из 32
Re: Стуки в передней подвеске (широко распространенная проблема)
15 мар 2010, 16:52
люююдиииии ))))
а может быть тут знает кто, есть ли связь между шаровыми опорами и вибрацией автомобиля?
а то сегодня поменял шаровые, начало трясти автомобиль, как будто балансировка колёс нарушилась..
может быть и снег где попал в колесо, не знаю.. либо сервисмены затянули колёса плохо, но сомнительно..
15 мар 2010, 17:12
Вроде до рисунков не жадный..а тут не прилепил
Ткни пальцем..какие "шаровые"?
15 мар 2010, 17:27
где вы достаёте эти цветные картинки? у меня нет такого елерна, цветного о_0
или не там сморел... хм..
рисунки:
Рисунок 1 - Расположение шаровой опоры на рычаге
Рисунок 2 - Шаровая опора с комплектом крепления (синим обозначены изношенные отверстия, из-за которых был люфт)вот... в общем, наверное снег всё же, посмотрим, может быть оттает до завтра
как-то странно, если из-за шаровых нарушится балансировка )))
15 мар 2010, 17:43
Может на дисках был налет грязи и когда мастера снимали откололи кусочек?))))
15 мар 2010, 18:09
кстати, судя по разбитости крепёжных отверстий опоры, вибрации были и раньше.. явно из-за них так разбило...
ладно, если завтра не самоустранится, поеду к ним...
15 мар 2010, 18:14
В епере этой шаровой отдельно не нашел...Вместе с рычагом в сборе...Странно
![Озадачен :?](./images/smilies/kolobok_confused.gif)
У тебя номер отдельно есть? В елерне в разделе дескрипшен...там все описания,цветастые картинки.
15 мар 2010, 18:37
тоже когда полез искать по онлайн каталогу, отдельно не нашёл, да...
вот,
http://exist.ru/price.aspx?pid=6AC07019аналоги тоже есть
сам искал по каталогу на корсу, потом уже увидел, что они идут и на корсу, и на ГП, и ещё куда-то...
ещё раз повторюсь, что от корсы много всего интересного и подходящего
взять те же брызговики
я тут даже однажды спрашивал про
тормоза от корсы, но никто ничего не ответил... брать на "авось" не хочется...
но почему-то охота, чтобы сзади блестели дисковые тормоза и всё
15 мар 2010, 22:19
С-Илья
Шаровые заклёпаны. Знаю, что высверливают, подбирают и вкручивают. Просто к этому времени сайлентблоки из строя выходят, развал меняется. Спорная экономия. Не такие они дорогие, чтобы потом резину менять. А чем лучше тормоза от Корсы?
15 мар 2010, 22:22
С-Илья
На Экзисте 4000 каждый, н Радонежке наверняка меньше. Можно ещё колодки переклепать.
15 мар 2010, 22:29
Причем тут "переклепать"? Шаровые опоры от 300 до 500 руб...Креятся на болтах к рычагу (Если верить глазам,которые смотрят на рисунок) Рычаг в сборе с шаровой в районе 100 бакинских... Где здесь непонятно?
15 мар 2010, 22:34
С-Илья писал(а):Шаровые заклёпаны. Знаю, что высверливают, подбирают и вкручивают. Просто к этому времени сайлентблоки из строя выходят, развал меняется. Спорная экономия. Не такие они дорогие, чтобы потом резину менять.
что-то не понял, к чему приложить эти строки для понимания
а про тормоза - недорого, вроде бы, просто выходит за готовый комплект
15 мар 2010, 22:36
SergZX Он просто сам не понял,что написал.По его мнению,если застучала шаровая,то сразу нужно менять весь рычаг.Т.е. заплатить 3000 тыщи за рычаг....вместо 500 руб за шаровую.
15 мар 2010, 22:41
да просто епер странный, как и те каталоги на элкатс, по которым всё составлено, нету отдельно шаровой в нём
я сам потом уже начал искать по опелевскому каталогу, потому как должно было оно подойти ))
правда потом выяснилось, что в
общем каталоге всё же эту
злосчастную шаровую оказывается можно найти ))
15 мар 2010, 22:44
С-Илья
Ребят, загляните под машину, шаровые приклёпаны. Я не спорю ,что можно поменять.
15 мар 2010, 22:47
а... может быть... я и думаю, что они там так долго возятся..
блин, может затянули плохо и отсюда вибрация? о_0
надо заехать к ним...
