Re: Стуки в передней подвеске (широко распространенная проблема)
Сообщение PEP 26 янв 2010, 21:39
Блин, меня тоже стук достал. Подвеску смотрели и в соллерсе и в АРМ ничего подозрительного не нашли. Есть стук на отбой т.е. ямки когда, такой пластмассовый какой то стук. Пыльники эти резиновые гофрированные которые на амортизаторах сидят, когда подвешивали машину пробовал пошатать, не стучат вроде, да и резиновые они как они могут стучать? И еще есть другой стук особенно заметно когда на трамвайных путях едешь по плитке, такой дрррррррррр, как будто где-то что то незакреплено. Как же все таки проверить рейку?
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение PoPo 26 янв 2010, 21:45
Дрю989 писал(а):Набрал сеня официалам, объяснил ситуацию спросили только про машину на гарантии аль нет и сразу же записали на 2 февраля, пускай смотрят что там стучит рейка аль тяги))) отпишусь тогда
Обязательно отпишись. Это животрепещащий вопрос! :evil: ;)
PoPo
Сообщение 44. 26 янв 2010, 22:19
PEP писал(а): Как же все таки проверить рейку?
Лучше всего поднять машину на подъемнике,вставить ключ в замок т.е. разблокировать руль и резко подергать колеса в горизонте....Рейку,равно как и тяги и рулевые наконечники сразу видно и слышно.Но лично мне слышно даже сидя в салоне. Не пожалей 100-200 рублей для хорошего сна,заедь на любую СТо на диагностику ходовой.Хороший толковый мастер тебе и покажет и даст послушать.
Сообщение PEP 26 янв 2010, 22:22
Лучше всего поднять машину на подъемнике,вставить ключ в замок т.е. разблокировать руль и резко подергать колеса...Рейку,равно как и тяги и рулевые наконечники сразу видно и слышно.Но лично мне слышно даже сидя в салоне.
Приезжай послушай а? ;). Подергать в смысле имитировать поворот руля? Если рейка накрылась тогда что колеса ходуном будут ходить? Я просто с рейкой не сталкивался никогда
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение 44. 26 янв 2010, 22:26
Ходуном это как? Ты не забывай у тебя мягкая зимняя резина,под колесами каша.У меня тоже машина на зимней резине как ватная,на летней чотчее рулицо.
Сообщение PEP 26 янв 2010, 22:30
44. писал(а):Ходуном это как? Ты не забывай у тебя мягкая зимняя резина,под колесами каша.У меня тоже машина на зимней резине как ватная,на летней чотчее рулицо.
Ну ты говоришь подергать колеса. Подергаю и что? Как распознать то? :unknown:
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение 44. 26 янв 2010, 22:41
Ты сам собрался дергать? Што то мне сомнительно,что ты что-то обнаружишь.Тяги и наконечники люфтят из-за выработки(износа) издавая стуки.Причем если стучит и люфтит с одной стороны,то менять надо обе стороны.Хочу заметить,что опытные ходовщики даже не делают лишние движения,монтажку под наконечник или рукой тягу дергают продольно.Если после замены изношенных деталей стуки остались,то смотреть рейку надо.Их перебирают,но про фиат я точно не знаю.
ЗЫ: Надо также посмотреть стойки стабов,такие маленькие костяшки вдоль аммо или сайлент-блоки поперечного стаба.Ща морозы,резинки дубеют..вот и стучит все подряд
ЗЫ: Колеса дергать надо резко и коротко :D
Сообщение PEP 26 янв 2010, 22:46
44. писал(а):Ты сам собрался дергать? Што то мне сомнительно,что ты что-то обнаружишь.Тяги и наконечники люфтят из-за выработки(износа) издавая стуки.Причем если стучит и люфтит с одной стороны,то менять надо обе стороны.Хочу заметить,что опытные ходовщики даже не делают лишние движения,монтажку под наконечник или рукой тягу дергают продольно.Если после замены изношенных деталей стуки остались,то смотреть рейку надо.Их перебирают,но про фиат я точно не знаю.
Короче хз. Добегаю до 75 тыщ (это где-то май будет) и поеду в АРМ на ТО, попрошу чтобы пристально изучили. Гарантия кончится в сентябре, самому не хочется на рейку попадать если что.
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение 44. 26 янв 2010, 22:47
Так и скажи шо тоби 200 рублей жалко для хорошего здорового сна :D
Сообщение PEP 26 янв 2010, 22:50
44. писал(а):Так и скажи шо тоби 200 рублей жалко для хорошего здорового сна :D
Как 200 рублей?! :shock: типа на диагностику подвески что ли? Я же написал, что мне смотрели подвеску и в Соллерсе (им я не доверяю) и в АРМ сервисе (им я доверяю больше) и ничего не нашли. В АРМ сказали ваще подвеска как новая еще. :pardon:
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение 44. 27 янв 2010, 18:12
44. писал(а):Ща морозы,резинки дубеют..вот и стучит все подряд
Жди тепла.
Сообщение Дрю989 03 фев 2010, 15:15
Был вчера у ОД попросил посмотреть рулевую рейку и рулевые тяги (при стоянке при легком движение был небольшой стук с правой стороны) в итоге сказали что все нормально и замен не надо никаких делать.
Дрю989
Сообщение Foxx 03 фев 2010, 20:27
Дрю989
а может у тебя все таки стойка стабилизатора, как я понял у многих такая бяка. У меня выявили очен просто, подняли на подъемники подергали за эту стойку и она себя и выдала (это было не у ОД). А потом поехал к официалам, типо так мол и так, они посмотрели и поменяли стойку по гарантии.
Foxx
Сообщение Дрю989 04 фев 2010, 00:08
Foxx писал(а):Дрю989
Да я вот тож думаю(не хотят ОД заморачиваться просто) надо заехать на диагностику в другое место, на след.недельке сгоняю)
Дрю989
Сообщение JackNP 13 мар 2010, 19:55
Тоже стучит спереди, ездил сегодня в Автомир, тоже замена стойки стабилизатора по гарантии, только её теперь ещё 3 недели ждать сказали. :(
JackNP
