Страница 12 из 32
Re: Стуки в передней подвеске (широко распространенная проблема)
23 май 2009, 14:17
Sashkevich
Господа, аналогичная проблема с моим Пунто, изготовлен в сентябре 2008, куплен в апреле 2009. Пробег 300км. Есть стук по езде на неровностях (ямки, выбоины), от скорости не зависит, стучит как и на 20км/ч, так и на 70. Насчет того, что в теплое время ничего не стучит - сказать не могу, у нас тут сейчас +6
![Улыбается :)](./images/smilies/kolobok_smile.gif)
Собираюсь на неделе ехать к дилеру, жаловаться, но учитывая сервис, сомневаюсь что что-то найдут и исправят.
Следите за новостями
24 май 2009, 22:45
Андрей писал(а):Ниче не стучит. Пробег 27 тыс.
+1. Пробег 70 тысяч. Стучу по дереву )))
21 июн 2009, 15:15
Ippolit
Небольшой отчет:
брал в феврале, ругался со всеми долго по поводу этих стуков (см. Сообщения за февраль, март) как и было сказано потеплеет- пройдет. Прошло. Вроде пока больше ничего не беспокоит. Тфу-тфу. Пробег пока 8000 км. Но я вот к чему: неужели прийдет осень и все опять по новой? Кто нить знает принимаются какие нибудь меры по замене этих деталей?
Моё решение проблемы
06 июл 2009, 22:07
Sashkevich
Привет всем!
Два месяца назад решил проблему, хочу поделиться с вами: стук был вызван дребезжанием плохо укрепленной пластиковой защиты. Более точную причину сказать не могу - отец сам отвозил машину знакомым мастерам (не дилеру и не официалам, естественно), поэтому пересказываю с его слов. Те сделали простое и бесплатное решение:
Пробочка на саморезе, стук прошел.
Надеюсь, кому-то поможет.
P.S. Был на тесте подвески (1к рублей), естественно, ничего не показало - подвеска идеальна.
07 июл 2009, 14:00
QGroup
в холода (при минусе) может стучать буфер аммортизатора, эта штука влагу в себя может вбирает и дубеет
27 июл 2009, 17:10
vav
хм
в прошлом году(?) был стук, там что-то поменяли, сегодня звонили , говорят не слышим ничего, а я отвез опять авто, так как опять стук такои же. не похоже на защиту, но проверю, когда получу авто завтра.
27 авг 2009, 19:05
Ебург
тоже недавно появились стуки, сначала слева, похоже на стук глушителя о защиту поддона, причина не известна. Потом появился справа при трогании с места - последствие попадания в яму колесом. Закатил на яму, осмотр выявил,что с правой стороны дребезжит немного потресканая защита, устранил за 30 секунд. Слева похоже стук издает стойка стабилизатора(кстати стук этот усилился через 2-3 дня после залета в яму правым колесом ), дергаю за стабилизатор слышен незначительный звук(на яме), но когда левое переднее колесо поддомкрачено дергаю за все что можно - в ответ тишина.
Знает ли кто, какие звуки появляются при неисправности стойки стабилизатора? Стабилизатор может разболтаться?
27 авг 2009, 20:29
Ебург писал(а): Знает ли кто, какие звуки появляются при неисправности стойки стабилизатора? Стабилизатор может разболтаться?
Обычно начинает стучать при проезде стыков,каких-то мелких ямок с отвесными краями....начинает как костяшкой бить....
Потому как стойка (синие кружки) работает одновременно со стойкой аммортизатора. Вобще сильный удар мог повредить палец в посадочном месте... Также подергай торсион..посомтри не стучит ли в местах,обозначенные красными кружками....Там такие резинки есть,когда они изнашиваются тоже начинается неприятный стук. Я как-то случайно залез под спринтер и обнаружил что эти самые резинки выработались
Проверять думаю лучше на загруженной подвеске....тогда вмеру "сильными" дерганиями можно найти любой нездоровый люфт...Если все везде туго...греши на звуки от пластмассок.....ибо шумка передних арок дает баальшую возможность наслаждаться ими
28 авг 2009, 06:48
Ебург
44' Стук исходил, когда дергал торсион, от его левого крепления. Если выработались резинки, их поменять можно? А может достаточно подтянуть болты
28 авг 2009, 17:17
Погляди резинки...на них сразу видна выработка....Поменять можно...
07 сен 2009, 19:18
Ебург
заезжал в сервис, поменял стойку стабилизатора( стойка 1700, работа 200), стук слева пропал. Механик сказал, что слева стойка могла поломаться даже при ударе правым колесом. в машине тишина - просто гора с плеч, так напрягал этот грохот от каждой кочки, еду кайфую
![Пляж :beach:](./images/smilies/beach.gif)
16 сен 2009, 14:04
marv51
Аналогичная проблема с моим ГП
![Грустный :(](./images/smilies/kolobok_sad.gif)
только выражается она в скрипе (довольно таки сильном) - прям как рессора - правой стойки (по ходу а\м). При чем заметил, что усиливается после большой влажности... тестировал на неровной дороге в гараж по прямой. Какие соображения господа?
16 сен 2009, 22:05
marv51 писал(а):Аналогичная проблема с моим ГП
а сайлент-блоки не убились случаем? При проезде на не очень большой скорости по полицейским или глубоким ямама усливается???
17 сен 2009, 11:54
marv51
DanKA писал(а): а сайлент-блоки не убились случаем? При проезде на не очень большой скорости по полицейским или глубоким ямама усливается???
на счет сайлент-блоков не знаю... слышно только на неровной дороге (и то не всегда) при оч. медленной езде. полицейских проходит тихо. сегодня утром уже ехал снова в тишине по гаражам.
Такое чувство как под настроение подвеска работает
![Раздражён :x](./images/smilies/kolobok_mad.gif)
17 сен 2009, 12:00
marv51
какие-нить детали при сырости могут давать такой живописный скрип?
