Bystrik писал(а):поменял 4 стойки на 15 000км. поставил KONI Sport + пружины H&R... ничего не гремит подвеска супр
штатное УГ погремушка какая то... где то видел пост бха ха ха хамутиками притягивали одну деталь к другой
Практик писал(а):Всем добрый день! Интересно, а кто ни будь пытался снять опору амортизатора и изучить на предмет возможности стука? Есть мнение что это опоры всем досаждают сзади.
nickgreek писал(а):Практик писал(а):Всем добрый день! Интересно, а кто ни будь пытался снять опору амортизатора и изучить на предмет возможности стука? Есть мнение что это опоры всем досаждают сзади.
Тоже об этом думал, но не разбирал..ибо я идентифицировал шумы - не убивайте за офтоп, но они все-таки спереди...
Все излазил повторно, домкратил, снимал колеса, дергал, стучал, ну все на месте! люфтов нет...осталось толко на подъемник если для успокоения...потом грешил на защиту картера, но шумы не характерные для неё, да и исправил я их уже...было дело задевала гофра.......Симптомы все такие же: даже если медленно едешь...буквально тронулся и на первой без нажатия на педаль газа катишься...стук проскакивает - как-будто что-то незакреплено и болтается на небольших неровностях (даже не на кочках), звук глухой (не метал)! ....ааа....с ума скоро сойду....все времени не было в сервис сгонять..на след неделе попробую выбраться...
ps все ещё в надежде найти шумы((( и на вашу помощь!
an0maly писал(а):У меня похожая ситуация, стук как будто выхлопная труба об что-то ударяется. В районе защиты (стоит заводская пластмассовая) при проезде неровностей. В субботу был на ТО-2 у ОД, поднимали, дергали, катались, даже на стенде проверяли(на нем вообще все тихо было, ни одного стука), причину так и не смогли определить(( Где смотреть - не пойму, закралась мысль, может об защиту ударяет, но ее снимали, на ней изнутри нет никаких затертостей и вмятин.
Lasko писал(а):а изоленту по верху накрутил...скока витков...
nickgreek писал(а):an0maly писал(а):У меня похожая ситуация, стук как будто выхлопная труба об что-то ударяется. В районе защиты (стоит заводская пластмассовая) при проезде неровностей. В субботу был на ТО-2 у ОД, поднимали, дергали, катались, даже на стенде проверяли(на нем вообще все тихо было, ни одного стука), причину так и не смогли определить(( Где смотреть - не пойму, закралась мысль, может об защиту ударяет, но ее снимали, на ней изнутри нет никаких затертостей и вмятин.
а без защиты не катались? Хотя ИМХО раз заводская-оригинал, то проблема по идее не должна быть в ней!
Кстати, путем долгих усилий извращений и прочего с моей стороны (правда в одного все это делал) - ничего обнаружить так и не удавалось, до тех пор пока все-таки не съездил в сервис, где дяденьки просто раскачали машину и я услыхал характерный шум слева))..далее спустились в смотровую яму, мастер зажал рукой нижнее крепление стойки и шумы пропали))...сказали менять в паре)....я надеюсь замена стоек решит мои проблемы! (позже еще отпишусь). Еще раз повторюсь, что шум глухой и иногда кажется, что сзади сутчит..очень сильно вводит в заблуждение.
ОЧень нужно мнение и опыт форумчан по поводу выбора стоек стабилизатора! стоит ли заморачиваться на оригинал (его ждать 7 дней, да и цена другая)? ... В магазине есть в наличии стойки RTS артикул 97-90386 (700 рэ), что-то можете сказать про них? или про другие ... что скажете?
да и еще вопрос! кто-нить менял эти стойки?
