при нажатии на педаль тормоза скрип
Re: при нажатии на педаль тормоза скрип
Сообщение _GaS_ 26 июн 2010, 23:41
Нам бы сюда такую жару хотя бы на пару дней... Меня задолбала эта погода... :(
_GaS_
Сообщение 44. 26 июн 2010, 23:44
А чо..нормальная такая погода,прохладно,шарик не печот,духоты нету.... Неделю был в МО,пару дней парило блин...так к 8 вечера с ног валился уже.Такшта вода это жись))))))
Сообщение _GaS_ 28 июн 2010, 07:04
Дык уж и позагорать уже охота и купаться :)
_GaS_
Сообщение 44. 28 июн 2010, 18:45
44. писал(а):У меня наоборот,нажимаю педальку.отпуская и слышется скрип из под капота)))) всё руки недоберутся
Нифига..у меня скрипит в левом заднем барабане(стоя на месте) при отпускании тормозной педали даже при коротком ходе...Чудеса блин италопрома,первый раз в жизни такое вижу(слышу) :D
Сообщение Mase 22 авг 2010, 11:47
у меня при торможение скрип сильный стоит. чем выше скорость с которой начинаешь торможение тем сильнее скрип, можно сделать вывод что это или барабаны или диски. Началось месяц назад, понятия не имею с чего вдруг, кто подскажет как устранить?
Mase
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение 44. 22 авг 2010, 13:00
На ходу подними ручник,если НЕ скрипит,значит ищи в передке.Возможно(спереди) мелкие частицы песка попали между колодкой и диском.У меня в барабанах скрипело.Продули,пропшыкали..исчезло.
Сообщение w00d31f 23 авг 2010, 10:51
у меня тоже скрипят передние.. поменял колодки - не помогло, всё равно скрипит.. диски вроде не сильно изношены.. что ещё можно сделать кроме как заменить?
w00d31f
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
Сообщение Mase 21 дек 2010, 12:44
У официалов сказали что скрипит ну и пусть скрипит, тормоза то работают) Это из за грязи или каких то там частичек которые попадают под колодку =)
Так и езжу со скрипучими тормозами, время от времени пропадает, но потом опять скрипит.
Единственный выход менять колодки, и то не факт что новые скрипеть не будут)
Mase
Сообщение Mase 21 дек 2010, 12:45
w00d31f писал(а):у меня тоже скрипят передние.. поменял колодки - не помогло, всё равно скрипит.. диски вроде не сильно изношены.. что ещё можно сделать кроме как заменить?
смириться) 8-)
Mase
Сообщение w00d31f 21 дек 2010, 21:51
да смирился) видимо такие колодки купил) даже научился так тормозить чтобы минимально скрипели.
написано что произведены они фирмой LPR (E.E.C.). бойтесь)
w00d31f
Сообщение Dru 21 дек 2010, 23:11
сзади это вовратные пружинки скрипят !!! устранил за 30 минут =))) снятием задних барабанов продувки и смазки мест крепления пружинок да и всех других организмов =))) заодно и рукник отрегулировал =))
Dru
