Стук в рулевой рейке
Re: Стук в рулевой рейке
Сообщение _GaS_ 15 июн 2010, 08:35
Кто в курсе как добраться до сюда? Люфтит в верхней части рулевой рейки (номер 3)
_GaS_
Сообщение nio 15 июн 2010, 08:44
Друг! То что ты на картинке указал это не рейка ни разу! Вал у тебя, надо пологать, худой. От цэ посмотри, а лучще цэ ;)
У меня похоже тоже самое
Сообщение barmy_vbg 29 июн 2010, 15:21
У меня походу такая же хрень после 100 тыс. пробега...
barmy_vbg
Авто: GP 1.4 5D 8кл.
Сообщение _GaS_ 12 сен 2010, 22:51
Наконец-то сегодня дошли руки до рулевого вала. Снимается он элементарно. Внизу откручивается болт на 10, сверху снимается пластиковая накладка под рулевой колонкой. Далее руль нужно повернуть так, чтобы стало видно болт на 11 через дырку. Дырка эта под рулевой колонкой. Даже не знаю как объяснить... В общем увидите, сразу поймете :) Откручивается этот болт, внутренний полувал загоняется во внешний и вся эта конструкция аккуратно снимается. Как выяснилось, с валом вообще все ок. Просто разболтался этот самый верхний болт, который держит кардан. Затянул его потуже и Руль снова стал плотным и стуков как не бывало. На радостях сделал шумку задней части. По-моему толку 0 ((( Надо шумить передние арки... Но это уже другая история )))
_GaS_
Сообщение Lasko 13 сен 2010, 19:56
Мне по гарантии затянули..по Вину попал, так на всякий случай)))...согласен, руль стал более плотнее, собраннее, но стуков у меня не было.
Сообщение FreeTiller 24 окт 2010, 16:50
Стучать начало при первых весенних ямах при пробеге 24 ткм. Два раза спецы трясли подвеску и рулевое, и ни-че-го не нашли. Стук с пробегом стал усиливаться так, что стыдно было пассажиров посадить. Терпение лопнуло, сегодня залез в рулевые потроха, открутил нижний кардан и "оба-на": освободившийся вал ходуном ходит в шлице верхнего кардана. Точно: тронул верхний болт (он, правда, на 13-ть), а он рукой крутится. Затянул его, прокатился и .... тишина!!! Вот блин, у мня сегодня праздник.
Спасибо _GaS_. А болезнь стоит отнести к родовым.
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение barmy_vbg 28 окт 2010, 15:58
Господа,я в шоке!!!! Официальный дилер поменял мне рулевой вал по гарантии (или по отзывной компании)!!!!!!!!!!! И это после 120 тыс пробега и 3,5 года пользования... Фантастика... Правда мучили моего Вжика в застенках официала 9 часов подряд, но на удивление сделали!!!! а дело было так: пригласили меня по отзывной компании к официалу какую-то гайку до крутить динамометрическим ключом до 30 Н/м. Ну я им и сказал что у мня уже рулевой вал почти отвалился, без особой надежды... В конце дня спустя 4 часа выдали мне машину с диагнозом как у всех, гайку закрутили, а на валу шлицевые соединения развалились... Будто я и сам не знал... Заявили что надо менять... Я сказал знаю и уехал, а в 8 вечера звонок от инженера по гарантии: мол, приезжайте по гарантии поменяем. Был удивлен до глубины души и чуть со стула не упал, ответил что буду утром. И мне все сделали, очень долго, но сделали. Через окно видел 4 человек которые мучили моего Вжика, вместе и по очереди. Долго не могли откалибровать заново ЭУР. Остался вопрос почему так сложно меняли, когда рецепт заключается в аккуратности и откручивании двух болтов удерживающих вал???? и без пере прошивки и калибровки... :D :D :D :D
barmy_vbg
Сообщение FreeTiller 29 окт 2010, 20:31
Кстати, снимать никакие щитки для этого не надо. Берем глюч на 13-ть, фонарь и тупо лезем себе под ноги. :D
Извиняйте, кому в личке усложнил процесс.
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение boing82 02 янв 2011, 23:48
А калибровали так долго потому что лоханулись ,при снятии кардана,хорошо что подрулевое кольцо не порвали,сам пару раз попадал.
boing82
Авто: fiat Grand Punto
Сообщение Evgeny 04 фев 2011, 11:33
У меня тоже стук в рулевом наблюдается, если резко покачать вправо, лево. Уже проценил себе тяги с наконечниками. Надо бы тоже сползать с ключиком на 13, проверить, может и не надо ничего заказывать. Пробег 115 тыс.
Evgeny
Авто: Fiat GP 1,3 MultiJet 75
Сообщение 44. 10 мар 2011, 13:04
FreeTiller писал(а):Кстати, снимать никакие щитки для этого не надо. Берем глюч на 13-ть, фонарь и тупо лезем себе под ноги. :D
+14. Кстате лучше головкой на 13 с удлинителем..ну или у кого может есть корданъ :D ,там аккурат если повернуть руля влево болт с отверстием совмещается.Подтянул на 1/8 оборота.
Сообщение SergZX 26 май 2011, 23:05
тоже похоже застучал вал... а я наивный думал, что это блок сигналки дребезжит, хотя сейчас отчётливо понятно, что это он...
чего там где тянуть-то? не совсем понял...
может есть фоточки?..
брякает где-то в верхней части, судя по всему, после ЭУРа
SergZX
Сообщение SergZX 28 май 2011, 12:04
ну раз никто не признаётся, пойду искать сам... а то достало брякание ((
SergZX
Сообщение SergZX 28 май 2011, 23:53
продолжаем монолог:
всё затянулось ключом и башкой на 13
только какой-то не понятный хруст в районе левого колеса при вращении руля... странно.. сыкотно чо то...
SergZX
Сообщение olane 29 май 2011, 12:29
SergZX писал(а):только какой-то не понятный хруст в районе левого колеса при вращении руля...
Проверь шрус наружный на наличие люфта- он-то как раз и хрустит обычно.. как выяснилось..
olane
